发布于:2010-11-21 20:45:21
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
如题:
新抗规马上实施,软件还没开始升级,怎么搞?
因为新抗规改的不仅仅是抗震构造措施,主要改了抗震措施,也就是内力调整部分。。。
不要说自己提取标准内力,自己组合内力,再自己算配筋。。……
虽然这是一个可行的办法,但是对于如今设计院设计产品规模化……不太可行。
希望各位谈谈自己或者自己单位对此的解决办法
踊跃发言……
我先说吧:
自己的办法,先说可行和准确的
一、还真只有提取标准内力,然后认为进行内力组合。然后进行构件的配筋计算。。
提取标准内力还很麻烦,毕竟不会用C语言编程提取数据。。。我只有每个构件看……汗一个
二、根据对应的抗震等级,查看相关的内力调整系数,与老抗规进行比较。然后直接在原配筋基础上,乘以比较后得到的数据……(但是计算书又麻烦了)
单位的办法:不管……先直接提高一级抗震等级(但新抗规的四级比老抗规三级对柱的弯矩调整系数还要严格,所以还是有漏洞),因为目前软件没有升级,在此新旧交替中,也有一个适应时间,估计到年底……
后面交给个位大侠了……
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zdwei607
沙发
直接放大个系数
2011-01-11 16:27:11
tomguo12001
板凳
那天去听了广厦的讲座。。。PKPM感觉跟不上时代啊
2010-11-22 08:42:22
加载更多回复 举报
