土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于门窗接地及均压环的说明求助!
关于门窗接地及均压环的说明求助!
发布于:2010-11-21 18:47:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小弟刚入行,不懂的很多!望各位前辈帮下忙!
图纸说明是这样的:本工程对高度超过45米的本工程对高度超过45米的楼层采取防侧击雷和等电位的保护措施:
即将45米左右以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与楼面圈梁内两根外侧主筋可靠焊连接,连接材料为-25x4镀锌扁钢,每层楼面圈梁内相应外侧两主筋均须与防雷引下线主筋可靠连接,且四周环通,与窗户等金属件的连接扁钢为墙内暗敷。
这段话的意思是不是45米以上的楼面每一层的圈梁的2根主钢筋必须四周都连通,不可以有断开的地方,整个楼面的圈梁烧成一圈(连接材料为25*4的镀锌扁钢),并且在引下线处必须与引下线做连接,而且是连接2根钢筋。
我的理解对吗??
全部回复(3 )
  • faw10023
    faw10023 沙发
    对的!!!!!!!!!!!!!:)
    2015-04-11 12:22:11
  • lzhxgx
    lzhxgx 板凳
    你的理解是对的:victory:
    2010-11-23 15:01:23
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
利用基础钢筋做接地体的疑问,请进
一般筏板基础,都是利用轴线上两根主筋焊接回路做接地体,有的图纸上指出是上、下排主筋各一根,有的图纸则压根没有说明,我查阅相关图集,也没有明确说明,请各位大侠给予指教,怎么选择钢筋才是比较规范做法,两根上筋可以不可以?如果不可以,理由是什么:)
