土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 构造柱 构造梁问题
构造柱 构造梁问题
发布于:2010-11-21 18:16:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑图上显示的是整面玻璃幕墙 然后柱子跟梁处设置的是400宽度的框架 经过计算400的柱子跟梁都不能满足设计要求,换用500的柱子跟500高的梁,在不改变造型的情况下设置构造柱跟构造梁,这样的构造柱跟构造梁该如何计算,作为荷载加入模型中,还是需要建模型的时候建出来。
全部回复(3 )
  • ghostooo
    ghostooo 沙发
    没看懂啊。。。兄弟发个图看看
    2010-12-20 16:02:20
  • cgfjz
    cgfjz 板凳
    呵呵!有点不对题!
    2010-12-18 21:05:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《混凝土结构后锚固技术规程》
JGJ145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》
