土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 土木在线 三相 漏电保护器 2010-11-21
发布于:2010-11-21 17:35:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施耐德的三相漏电保护器,采用的是三相四线制。今天在接线时,在把它开关掉后接线,被电了一下,查时N端还有电压,不知道原因,请解释一下。
全部回复(7 )
  • kuangweilong5388
    好像碰到过这样的问题
    2013-07-17 15:53:17
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    2楼的回答是有可能的。再一个可能是漏电开关虽有零线,但是内部并无触点断开(大多数开关都是如此);所以零线还是接在电源上,而线路中三相不平衡,重复接地不好造成零线带电。
    2010-11-24 06:14:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电压越限.电流越限
什么原因会造成电压越限.什么原因会造成电流越限
