土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 灌注桩浇砼探讨
灌注桩浇砼探讨
发布于:2010-11-21 17:01:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
砼灌注桩在浇砼过程中导管内外砼面的高度差大概有多少?(假设孔深70m,孔径700,浇第一车砼6m3)
  • blanchehead
    blanchehead 沙发
    这个有要求吗?只要导管不插到孔底,形成高差后,导管里的混凝土因为高差而回下降的,再说了,你能知道导管里的和导管面的混凝土的高差有多少吗?
    2010-12-18 23:56:18
  • ljz728
    ljz728 板凳
    如果混凝土坍落度大,导管来回插几下,导管内外的混凝土面会相平的。
    2010-12-14 03:02:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
冬施的问题
冬施中混凝土拆模后出现的发射状的微小裂缝是不是由于混凝土的内外温差较大产生的温度裂缝!出现温度裂缝后对混凝土的强度影响有多大!有什么处理措施!请前辈们赐教!
