土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GGD柜内电动电容器的数量问题
GGD柜内电动电容器的数量问题
发布于:2010-11-21 12:44:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GGD低压开关柜2200×800×600,柜内按安全规程可否装3台DW15或DW17-630A/3的电动断路器?
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-12 15:56 编辑 ]
全部回复(6 )
  • a2134879
    a2134879 沙发
    学习了。。。
    2011-04-12 15:55:12
  • zhl6652651
    zhl6652651 板凳
    1000的柜宽最多也只能装2个DW15,800柜宽我们就装一个,三个的话只能分两个柜装,DW15又不能上下装两排,这样飞弧距离不够,800柜宽实际可用宽度就680,1000的话是880
    2010-11-26 14:47:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个关于火线对地电压的小问题
把万用表打到交流电压档 用万用表一端插入插座火线 我发现一个现象 搞不懂是怎么回事 就是万用表的另一端不管是接触到铺着地砖的地面 还是接触到地上放着的木质茶几 甚至是直接悬空在空气里 万用表的示数始终是20V到22V左右 不发生变化 我不理解的是木质的茶几 和空气等不都是绝缘的么? 为什么跟直接接触到地面电压一样呢? 这个电压是什么电压 有没有公式计算的?
