土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜芯导线和铝芯导线怎样进行等值换算
铜芯导线和铝芯导线怎样进行等值换算
发布于:2010-11-21 08:34:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
截面积相同的铜、铝导线载流量的关系。导线载流量最主要与导线材质的电阻率、截面积有关,还与敷设方式、环境条件、绝缘材料等因素有关。截面积相同的铜、铝导线,由于电阻率不同和其他因素的影响,它们的载流量是不同的。截面积相同的铜、铝导线载流量的近似关系为 ICu=1.3IAl; IAl=0.77ICu 式中
  ICu————铜导线的循序载流量(A);
  IAl————铝导线的循序载流量(A)。
  载流量相同的铜、铝导线截面积的关系。由于铜、铝导线的电阻率不同和其他因素的影响,在同样负荷电流和允许发热温度条件下,它们的截面积也是不同的。在载流量相同的条件下,铜、铝导线截面积的近似关系为: SCu=0.6SAl;SAl=0.66SCu 式中
  SCu————铜导线截面积(mm2);
  SAl————铝导线截面积(mm2)。
  以上公式也可用铜、铝导线的直径表示:
  dCu=0.79dAl;dAl=1.27dCu。
  式子中 dCu————铜导线直径;
  dAl————铝导线直径。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地电阻多少合适?
毛石基础,四层住宅建筑,基础下设扁钢作接地极,接地极强弱电及防雷共用,接地电阻要求小于1欧吗,人工接地极是否很难达到1欧以下?
