土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电气知识:解读什么是高压变频器
电气知识:解读什么是高压变频器
发布于:2010-11-21 08:19:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
高压变频器是指输入电源电压在3KV以上的大功率变频器,主要电压等级有3000V、3300V、6000V、6600V、10000V等电压等级的高压大功率变频器,高压变频器主要以进口为主,我国已有高压变频器生产企业,以后我们就可以用国产的高压变频器了。对大企业的高压电机节能也就方便多了。高压变频器由高-低-高;低-高;高-高之分。高-低-高方式高压变频器是把高压电源用变压器降压后,用低压变频器进行控制,再用升压变压器把电压升到我们使用的电压,供给高压电机使用。一般高低高方式都用在小功率的高压电机做变频节能用。低-高方式高压变频器是用低压变频器控制后,直接用升压变压器把电压升到电机使用电压。低高方式也是用在小功率高压电机做变频节能用。高-高方式高压变频器是直接用变频器多个模块串联后,直接使用高压电源,直接输出高压,供高压电机使用。高高方式主要用在大功率高压电机做变频节能用。高压变频器主要有日本富士高压变频器、日本三菱高压变频器、日本东芝高压变频器、瑞典ABB高压变频器、德国西门子高压变频器、美国罗宾康高压变频器、合亿高压变频器、利德华福高压变频器等。
全部回复(5 )
  • taiyangyangfan
    学习了。。。
    2012-09-11 14:54:11
  • wo9xihuan
    wo9xihuan 板凳
    不是一般人能接触到的啊
    2011-03-04 19:14:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于STEP7 V5.3的问题
我安装了STEP7 V5.3且也能打开,创建项目,但我不知道,这个是否可用,请要怎么检测我的这个软件能正常运行(所有功能),
