土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 土木在线 空调冷凝器与蒸发器 2010-11-20
发布于:2010-11-20 20:36:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问各位前辈一个问题,空调器用的冷凝器与蒸发器里的制冷剂走向是什么样子的?今天因为看到我公司一台美的5P空调的冷凝器在制冷情况下散热时,外机电风扇有两个,上下排列,上面转速正常,下方转速很慢,解释一下原因吗
全部回复(3 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    学习了,谢谢楼主的解答
    2017-04-18 09:21:18
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    环境温度越高时冷凝器的换热量越大
    2013-05-17 12:54:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于螺杆制冷机的简单问题 请高手指教
螺杆机的排气压力,蒸发温度和吸入温度的具体的定义是什么? 排气温度是由什么而定的? 制冷装置的封闭系统包括哪四个主要部分? 我是一个实习生,所以请高手赐教? 跪谢
