土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 生态修复的技术
生态修复的技术
发布于:2010-11-20 17:46:20 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
利用植物或微生物对水体中的污染物进行处理,从而使水体得到净化,这一用生态—生物的方法来修复水体的技术,廉价实用,适用我国江河湖库大范围的污水治理。
1.生物膜法处理技术
生物膜法是指用天然材料(如卵石)、合成材料(如纤维)为载体,在其表面形成一种特殊的生物膜,生物膜表面积大,可为微生物提供较大的附着表面,有利于加强对污染物的降解作用。其反应过程是:①基质向生物膜表面扩散,②在生物膜内部扩散,③微生物分泌的酵素与催化剂发生化学反应,④代谢生成物排出生物膜。
生物膜法主要工艺方法有生物廊道、生物滤池、生物接触氧化池等。生物膜法具有较高的处理效率,对于受有机物及氨氮轻度污染水体有明显的效果。它的有机负荷较高,接触停留时间短,减少占地面积,节省投资。此外,运行管理时没有污泥膨胀和污泥回流问题,且耐冲击负荷。日本、韩国等都有对江河大水体修复的工程实例。
2.人工湿地处理技术
人工湿地的原理是利用自然生态系统中物理、化学和生物的三重共同作用来实现对污水的净化。这种湿地系统是在一定长宽比及底面有坡度的洼地中,由土壤和填料(如卵石等)混合组成填料床,污染水可以在床体的填料缝隙中曲折地流动,或在床体表面流动。在床体的表面种植具有处理性能好、成活率高的水生植物(如芦苇等),形成一个独特的动植物生态环境,对污染水进行处理。
人工湿地的显著特点之一是其对有机污染物有较强的降解能力。废水中的不溶性有机物通过湿地的沉淀、过滤作用,可以很快地被截留进而被微生物利用;废水中可溶性有机物则可通过植物根系生物膜的吸附、吸收及生物代谢降解过程而被分解去除。随着处理过程的不断进行,湿地床中的微生物也繁殖生长,通过对湿地床填料的定期更换及对湿地植物的收割而将新生的有机体从系统中去除。由于这种处理系统的出水质量好,适合于处理饮用水源,或结合景观设计,种植观赏植物改善风景区的水质状况。其造价及运行费远低于常规处理技术。这种技术已经成为提高大型水体水质的有效方法。英、美、日、韩等国都已建成一批规模不等的人工湿地。
3.土地处理技术
土地处理技术是一种古老、但行之有效的水处理技术。它是以土地为处理设施,利用土壤—植物系统的吸附、过滤及净化作用和自我调控功能,达到某种程度对水的净化的目的。土地处理系统可分为快速渗滤、慢速渗滤、地表漫流、湿地处理等几种形式。国外的实践经验表明,土地处理系统对于有机化合物尤其是有机氯和氨氮等有较好的去除效果。德、法、荷等国均有成功的经验。
  • colorful920
    colorful920 沙发
    常来我们的版块,和大家分享一下好的资料和经验,欢迎加入生态修复交流群30313386
    2010-12-06 13:05:06
  • hbzyxhy1984
    hbzyxhy1984 板凳
    水生植物、水生动物、人工浮岛都是的呢
    2010-12-05 12:52:05
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
水环境生态修复
我国湖泊富营养化问题突出,湖泊水污染和藻类水华暴发事件频繁发生。湖泊的治理迫在眉睫。目前,湖泊水体的生态修复因其符合环境可持续发展战略,无二次污染、廉价和易操作管理等优势,具有较强的应用性和发展前景,得到了国内外研究者的广泛认可。武汉东湖是长江中下游的一个典型的城郊中型浅水湖泊,近年来湖水的富营养化程度加剧,但东湖自1985年起,水华蓝藻消失,通过在围隔中放养鲢、鳙的方法验证了鲢、鳙具有遏制微囊藻水华的作用,证明鲢、鳙是控制蓝藻水华一种有效的措施。通过对该水环境生态修复措施的分析,让大家对生态修复有进一步的认识。
