土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明基本概念
照明基本概念
发布于:2010-11-20 15:23:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明基本概念>>
1、 光通量:光源每秒发出的可见光量之和,简单所就是发光量。单位:流明(Lm);
2、 照 度:单位面积内入射的光通量,也就是光通量除以面积所得的值。单位:勒克司(Lux)
3、 色 温:以绝对温度K来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始 由深红—浅红—橙黄—白—蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。色温在3000K以下,光色偏红,给人以温暖的感觉:色温超过6000K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉;色温在4000K左右,人在此色调下,无特别明显视觉心理效果,故称为“中性”色温。
4、 显色性:光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色逼真的程度,显色性高的光源对颜色表现较好,我们所见到的就是接近自然色,显色性低的光源对颜色表现较差,我们所见到的颜色偏差也较大。国际照明委员会CIE把太阳的显色指数定为100,各类光源的显色指数各不相同,如:高压钠灯显色指数Ra=23,荧光灯管显色指数Ra=60—90。
5、 光效:衡量光源节能的重要指标,就是光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。单位:流明/瓦(Lm/w)
6、 眩光:视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,则可以造成视觉不适成为眩光。眩光分为失能性眩光和不舒适性眩光。眩光是影响照明质量的重要因素。
7、 电磁干扰:气体放电灯镇流器在使用过程中,会通过辐射,传导等方式对周围电器产生干扰。
8、 电磁噪音:可能使周围电器工作异常甚至失控。
9、 平均寿命:50%损坏时的时间。
10、 亮度对比:被识别对象和其背景亮度之差与背景亮度之比,对比影响物体的可见度。对比大的物体容易被观察到,并在视觉上产生近距感和兴奋感。
节能灯知识一>>
1.节能灯又叫紧凑型荧光灯(国外简称CFL灯)它是1978年由国外厂家首先发明的,由于它具有光效高(是普通灯泡的5倍),节能效果明显,寿命长(是普通灯泡的8倍),体积小,使用方便等优点,受到各国人民和国家的重视和欢迎,我国于1982年,首先在复旦大学电光源研究所成功研制SL型紧凑型荧光灯,二十年来,产量迅速增长,质量稳步提高,国家已经把它作为国家重点发展的节能产品(绿色照明产品)作为推广和使用。
在相当一段长的时间内,一些地方和厂家盲目的大上节能灯项目,由于其在资金、技术、原材料以及工艺在没有充分落实的情况下,匆匆上马使得产品质量得不到保障,各企业的产品质量的不平衡,恶性竞价搞乱了市场,不按工艺要求生产,组装厂选用不合要求的灯管和元器件拼凑组成,质次价低,严重损坏了节能灯的声誉,光效低,寿命短,一致性差,造成社会上产生节能灯节能不节钱的说法,给节能灯的推广带来了很大的负面影响。
经过将近二十年的不断摸索和发展,我国的节能灯产品已经有了很大的进步与提高,很多产品已经接近或达到国外的先进水平,由于质优价低,国际市场上的竞争力非常强,但是市场上还是存在很大部分的节能灯厂商,根本不顾国家的法律、法规,不顾消费者的利益,还在大量生产不叫"?能灯"的节能灯,由于它的质次价低,每只出厂价仅售4~5元左右,消费者对产品的识别有限,在农村及大部分城市,还有很大一部分的市场,由于市场上占大部分的市场由低档产品占据着,使得好的节能灯产品比较难进入市场,这给绿色照明推广带来了一定的难度,但随着居民消费意识的提高以及对节能灯产品的认识,质量好的节能灯产品的市场在一天天的扩大,质量差的节能灯市场一天天的萎缩,这同时又给我们带来了希望与机遇。
节能灯知识二>>
2.现如今我们所讲的节能产品主要都是针对白炽灯来讲。
普通的白炽灯光效大约在每瓦10流明左右,寿命大约在1000小时左右,它的工作原理是:当灯接入电路中,电流流过灯丝,电流的热效应,使白炽灯发出连续的可见光和红外线,此现象在灯丝温度升到700K即可觉察,由于工作时的灯丝温度很高,大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉了,由于灯丝温度很高,蒸发也很快,所以寿命也大缩短了,大约在1000小时左右。
节能灯主要是通过镇流器给灯管灯丝加热,大约在1160K温度时,灯丝就开始发射电子(因为在灯丝上涂了一些电子粉),电子碰撞氩原子产生非弹性碰撞,氩原子碰撞后获得了能量又撞击汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生电离,发出253.7nm 的紫外线,紫外线激发荧光粉发光,由于荧光灯工作时灯丝的温度在1160K左右,比白炽灯工作的温度2200K-2700K低很多,所以它的寿命也大提高,达到5000小时以上,由于它不存在白炽灯那样的电流热效应,荧光粉的能量转换效率也很高,达到每瓦50流明以上。
3.现时节能灯产品的标准状况:
GB 16844-1997普通照明用自镇流灯的安全要求,它等同采用IEC968:1988《普通照明用自镇流荧光灯的安全要求〉》
GB/T 17263-1998普通照明用自镇流荧光灯性能要求,它非等效采用IEC969:1988《普通照明用自镇流荧光灯性能要求》
GB 16843-1997 单端荧光灯的安全要求
GB/T 17262-1998单端荧光灯的性能要求
4.紧凑荧光灯的结构
紧凑型荧光灯主要由三部分组成:
1) 节能灯管部件
2) 电子镇流器部件
3) 灯头部件
节能灯节能主要是通过节能灯管的节能和电子镇流器低功耗的体现,电子镇流器不但要保障节能灯管在它的特性下提供启动电流和启动高压,而且在正常工作时要提高灯管的高频稳定的交流电流。
节能产品的实用场合>>
1. 电子节能灯:可直接取代白炽灯用于家庭、酒楼、宾馆等公共场所,它既可以直接照明,又可安装于带有E27灯座的筒灯及灯具内。
2. 插拔式节能灯管:
a) 单U、双U2针插拔管一般是配合带电感镇流器的筒灯及灯具;
b) 双U四针的插拔管一般是配合带电子镇流器的筒灯,吸顶灯以及应急筒灯使用。
c) 单H四针插拔管一般是配合600X600X90的节能格栅灯盘使用,它既可以用电感镇流器,又可用电子镇流器,由于用电感镇流器启动性能差,不容易启动,一般建议选用H级以上的电子镇流器,它主要适用于照明要求很高的场合,如银行、邮电、商场及宾馆大堂等公共场所使用。
怎样去评价一个节能灯产品
评价一个节能灯产品的好坏,我们应该从下面几方面考虑:
1. 安全性:安全性包括以下几个方面
a) 灯头(铁或铜、铝)与塑件的结合是否紧;
b) 灯管与下壳的塑件结合是否牢靠;
c) 上壳塑件与下壳塑件卡位是否紧固,高温下是否能脱离;
d) 外壳塑件是否采用阻燃耐高温(180℃)材料;
e) 电子镇流器线路中的骨架、线路板有无采用阻燃材料;
f) 电子线路中有无采用适当的保险元件或保险管。
当灯头与塑件接合不牢固很容易出现灯头在灯座内,灯头通过两根引线与节能灯吊在一起,出现这样的情况,第一方面你去取下节能灯的时候很麻烦,第二又很不安全,即使你关掉电源去换的时候,当你的开关没有控制火线而控制零线时,很容易触电。第三方面引起短路,由于灯头跟电源线的摩擦灯头很容易划破电源线,第四方面,当电源线与灯头或线路板焊接不好时整灯很容易掉下来。
当灯管与下壳塑件结合不牢固的时候,灯管很容易吊在节能灯上面,当上下壳塑件结合不紧的时候一个整体的节能灯会分三部分吊在灯座上,这种事故的发生跟上面第一种一样严重。
一般好的节能灯产品它的外壳都采用PBT阻燃耐高温材料,它的阻燃性达到消防要求,并且能在小于180℃ 的正常温度下长时间工作不变形,差的节能灯一般采用ABS塑料,这种塑料在正常温度90℃左右就开始变形,阻燃性也不好,很容易引起火灾。
2.寿命:好的节能灯产品平均寿命都大于5000小时,差的产品平均寿命在1000小时左右,有的甚至点亮20分钟就整批烧坏,寿命还不及一根蜡烛。
节能灯的寿命由两部分组成:
①. 灯管的寿命:灯管的寿命跟它的原材料、制造工艺、制造设备、以及质量控制及保证体系有非常大的关系。其中原材料首先就影响一个产品的寿命,决定了一个产品寿命长短,但是原材料好,如果工艺、设备、技术及管理没有配合好,只要一个环节出问题,这个产品的寿命周期就会很短。
②. 电子镇流器的寿命:一个普通型节能灯的电子镇流器大约由30个元器件组成,如果其中一个原器件损坏,那么这个节能灯就不能点亮,如果一个电子镇流器的原器件非常好,但如果参数适配不好,电子镇流器的寿命也不会长,如果上面两项都做得很好,但如果工艺控制不好,质量管理控制不好,上面的功夫即使做得更好也是白费。
从上面的分析我们可以看出做出一个产品是由很多环节组成,但是做好一个产品每个环节都不能出错,只要其中一个环节出错,这个产品就做不好。
节能灯产品的一些问题解释(1)
1、 怎样看待节能灯保用1年的问题?
1个节能灯如果厂家承诺保用1年的话,那么它的设计寿命应该是2年以上,我们常说的保用1年,就是说我可以保证你最低限度用1年。其实一个产品要出问题,它在一开始点亮,或点亮三个月左右就会出问题,如果没有出问题那它一般可以用到这个产品的寿命期为止。
2、 怎样去评价一个节能灯塑料件是不是耐高温阻燃?
我们现在的节能塑件一般都用PBT材料,它的化学名称叫聚苯并噻唑(polybuty lene•terepthalate)它是一种热塑料,一般在其中加入10%~30%的玻璃纤维成分以得到满意的热变形功能,它能在正常温度180℃下长时间不变形,而且具有很好的阻燃及防紫外辐射性能。我们最简单直接的办法检验其耐温和阻燃性就是用打火机去烧它,如果在烧的时候不容易燃烧,在燃烧过程中没有液体物流下来,当火机离开塑料的时候它应在5秒钟内熄灭,我们基本可以 断定它是PBT材料(虽然PC材料也具有这种特性,但PC材料的成本更高,没有人会这样去做产品的)。ABS塑料一般比PBT塑料容易燃烧,由于燃烧以后火机离开时,它还会继续燃烧,但也有ABS具有阻燃性,但是具有阻燃性的ABS塑料在燃烧时,它会有液态的物质滴下来。
3、 为什么说节能灯塑料在点燃一段时间会变黄呢?
塑料变黄是塑料的一个基本特性,塑料变黄的原因很多,但其中最重要的一个原因是紫外线的影响,PBT材料也不例外,由于在点灯的过程式中,灯管内会产生紫外线,紫外线辐射塑料使它变黄,当然我们在塑料中可以加一些防紫外线剂的材料进去,但这只是延长它变黄的时间,时间长了它还是要发黄的。但塑料变黄并不影响塑料的一些基本特性如耐高温和阻燃性。
选购常识类
节能灯实战篇(一)
问:怎样去评价一个节能灯产品?
答:评价一个节能灯产品的好坏,我们应该从下面几方面考虑:
1.安全性:安全性包括以下几个方面
b) 灯管与下壳的塑件结合是否牢靠;
当灯头与塑件接合不牢固很容易出现灯头在灯座内,灯头通过两根引线与节能灯吊在一起,出现这样的情况,第一方面你去取下节能灯的时候很麻烦,第二又很不安全,即使你关掉电源去换的时候,当你的开关没有控制火线而控制零线时,很容易触电。第三方面引起短路,由于灯头跟电源线的摩擦灯头很容易划破电源线,第四方面,当电源线与灯头或线路板焊接不好时整灯很容易掉下来。当灯管与下壳塑件结合不牢固的时候,灯管很容易吊在节能灯上面,当上下壳塑件结合不紧的时候一个整体的节能灯会分三部分吊在灯座上,这种事故的发生跟上面第一种一样严重。
2.寿命:好的节能灯产品平均寿命都大于5000小时,差的产品平均寿命在1000小时左右,有的甚至点亮20分钟就整批烧坏,寿命还不及一根蜡烛。节能灯的寿命由两部分组成:
3.光通量、光衰及光效:
光通量、光衰及光效是反应一个节能灯产品它是否具备节能的效果,是不是能达到国家标准所规定的参数以下。
好的节能灯由于灯管都采用高效三基色荧光粉,更好的采用水涂粉镀膜工艺,它的光效达到每瓦50流明以上,甚至60流明以上。2000小时的光衰在10%~20%左右。差的节能灯采用我们常说的卤粉管,由于卤粉管采用卤磷酸荧光粉,采用有机涂粉工艺,由于它的排气工艺、原材料、设备以及技术手段都很落后,很多很难超过1000小时,从一些国家标测机构的抽检来看,一只9W卤粉灯初始光通量仅为248Lm,100小时的光衰高达23%,国家标准规定,紧凑型节能灯2000小时的光通维持率不能低于78%,而一只优质的节能灯,初始光通量为560 Lm,到5000小时,仍保持光通量为431Lm。
4.色容差、显色指数以及整批产品的色温的一致性:色容差、显色指数以及整批产品色温的一致性反应节能灯毛管的光参数的一个重要指标。从这些指标我们可以看出厂家三基色荧光粉的纯度,它的工艺水平,它的技术水平。国家标准规定三基色荧光灯6400K色温的节能灯显色指数要大于78,色容差要小于6。2700K色温的节能灯显色指数要大于80,色容差小于6。好的节能灯产品能达到这一水平。比较差的节能灯由于采用的荧光粉既差,工艺又不一致,所以它生产出来的节能灯色容差大于15,显色指数小于50,这对于一些营业性照明很难达到要求,特别在一些大量很用节能灯的场合,由于它的显色指数低,色温的一致性又差,看上去简直眼花潦乱。
5、电子镇流器的原材料及制作工艺的差别:
一个好的节能灯由于它的材料、工艺、设备以及质量控制手段都很好,我们打开节能灯可以看到线路板元器件排列有序,元器件的外观都很好,再看看线路板焊点,应是大小一致,饱满有光泽性,不存在焊点虚焊、假焊,以及线路板跷皮的现象。差的节能灯线路板元器件东倒西歪,元器件由于质量差,外观感不好,反面的焊点大小不一致,焊点没有光泽性,线路板铜泊有跷皮等现象。 6、售后服务:好的产品由于质量好,厂家都有很完善的售后服务,并且对用户有一个质量承诺,能给用户信心和减少很多维修费用,让用户买一个放心的产品,而不是花钱买麻烦,买事故。差的节能灯由于质量差一般都没有质量承诺,就是有都是假的。
二、 节能灯产品的一些问题解释
1、 怎样看待节能灯保用1年的问题?
我们现在的节能塑件一般都用PBT材料,它的化学名称叫聚苯并噻唑(polybuty lene.terepthalate)它是一种热塑料,一般在其中加入10%~30%的玻璃纤维成分以得到满意的热变形功能,它能在正常温度180℃下长时间不变形,而且具有很好的阻燃及防紫外辐射性能。我们最简单直接的办法检验其耐温和阻燃性就是用打火机去烧它,如果在烧的时候不容易燃烧,在燃烧过程中没有液体物流下来,当火机离开塑料的时候它应在5秒钟内熄灭,我们基本可以 断定它是PBT材料(虽然PC材料也具有这种特性,但PC材料的成本更高,没有人会这样去做产品的)。ABS塑料一般比PBT塑料容易燃烧,由于燃烧以后火机离开时,它还会继续燃烧,但也有ABS具有阻燃性,但是具有阻燃性的ABS塑料在燃烧时,它会有液态的物质滴下来。
4、 怎样判断一个节能灯它的各部件结合是否牢靠?
由于现实生活中我们没有象实验室那样的专用仪器,我们只能从肉眼去观察和一些简单的动作去判断去识别。
当我们判断灯头与塑料件的结合牢固程度时,我们先可以用眼睛看灯头与塑件的结合有没有缝隙,缝隙大小是否合理,灯头的啤孔深浅,然后我们用一只手紧握灯头,一只手紧握塑件用手去拧它,如果能拧开表明这个灯头的结合不牢固。
当我们判断灯管与塑件,上下塑件之间的牢固程度时,我们也可以先用眼睛观察,再用手握住它们的上下两边,用手轻轻的去摇动和拔动,这个力不能太大,也不能太小,看看它们有没有松动的现象。
5、 怎样判断节能灯的显色指数?
我们可以点亮灯,照在自已的手心上,手心显得红润有血色表明这个产品的显色指数高,同样如果显色指数低的话,手心则显得发青,无血色。
我们也可以一种有颜色的物体放在不同的灯光下,比较你对颜色的感觉,再同你在太阳光底下对同一物体颜色的感觉程度,也可以断一只灯的显色指数的高低。
6、 判断节能灯的光通量及光效。
判断一个节能灯是不是节能,节能效果是不是明显,在没有仪器的情况下,我们只能凭眼睛去感觉它亮不亮,如果有对照那就比较好,你可点亮同功率的节能灯,看看它们亮的程度如何(当然其中一支你认为是质量比较好,价格高,另一支是质量不好,价格便宜),好的节能灯产品发光亮度很高,甚至你会感到一种刺眼的感觉,差的节能灯就象一只烛光样,或是象一只T12荧光灯管一样,甚至更差。
三、 为什么有的节能灯卖几元钱,有的卖十几二十多元呢?
决定一个节能灯的成本因素很多,下面我们来分析一下成本状况:2U9W节能灯来做成本比较及性能比较
序号
名称
差的节能灯(几元钱一只)
好的节能灯(二十元一只)
毛管
a) 玻璃管质量差,一般是毛管厂家的等外品,次品,不合格品它只相当于优等品毛管的1/3到1/5的价格
b) 采用普通的卤磷酸钙荧光粉,理论说卤磷酸钙荧光粉是不能用于作节能灯荧光粉的,因为它的光效低,显色指数低,光衰大不适用于管径小于30mm的荧光灯,它的售价在30元/1Kg人民币左右
c) 其它的原材料如灯丝电子粉等都是购买厂家的等外品、次品,或没有质量保障的小厂
d) 由于此种毛管厂家产品粗制滥造,他不需要什么技术人员、管理人员、工艺员及设备
e) 此产品的售价一般在0.9元/支左右
a) 玻璃管质量优,一般是毛管厂家的优等品或一等品。
b) 采用高效的三基色荧光粉,相对于卤磷酸钙荧光粉,它具有光效高,显色指数高,光衰小,很适用于管径小于30mm的荧光灯,但不适用于大于30MM的荧光灯,它的售价在800元/1Kg人民币左右
c) 其它的原材料如灯丝、电子粉等都是购买厂家的优等品或一等品,或是有质量保障的大厂
d) 为了保证产品质量厂家在技术、质量管理、工艺及设备方面都很下功夫。
e) 此产品的售价一般在4元/支左右
灯头塑料件
a) 灯头采用厂家的不合格品,同一厂家的灯头比如铁灯头不合格品大约在0.03元/只,由于它不符合国家标准(尺寸、防锈能力)在使用过程中会碰到拧不进灯座内,或拧进去很容易掉下来。
b) 塑料件采用ABS塑料,此塑料售价便宜,比重又小,耐热性和阻燃性都很差,很容易引起火灾
c) 它的成本大约每只节能灯在0.25元左右
a) 同一厂家的铁灯头采用优质品或一等品(符合国家标准)售价大约在0.15元/只
b) PBT阻燃工程塑料,可在低于180℃温度下长时间工作不变形,并且具有很好的阻燃性
c) 它的成本每只在1元左右
电子镇流器部件
a) 线路板采用的不具有阻燃性的线路板,此种线路板薄,附铜效果差,很容易引起铜皮跷皮。
b) 电子元件如电阻、二级管、电容一般是用一些比较正规厂家由流水线生产一个个工位打下来的不合格品,或一些杂牌厂家生产的,这些元件的购买有的是按袋标,有的是按吨标。
c) 对于一些三极管,电感等元件也都是购买一些小厂家,产品质量没有保障,自已又没有分选能力,也不会去分选。
d) 一块电子镇流器部件的成本大约在2-3元左右
a) 线路板采用具有阻燃性的线路板,此种线路板板材厚,附铜效果好,高温下不变形,不容易引起铜皮跷皮
b) 电子元件一般采用正规厂家有质量保障能力的厂家的优质品或一等品。购买此元件一般以个计算,并且先要付款。
c) 对于一些比较重要的元器件如:电解电容,三极管等,一般选用进口,或国内具有保障能力的大厂,并且工厂要进行参数的分选搭配
d) 一块电子镇流器部件的成本大约在7元左右
技术状态
基本上是没有技术人员,即使有也是一些比较差的,既没有什么试验仪器、仪表,不具备开发能力,只是抄抄别人的款式
a) 技术人员都具有很好素质,有经验
b) 试验仪
四、 节能灯的性能:
1.安全性:线路板、引线、线圈各均采用阻燃耐高温材料,外壳采用PBT材料,线路功率因数大于0.9,三次谐波含量低(小于12%)对电网及其它设备无干拢。
2.寿命:平均寿命大于7000小时,并且保用一年。
3.灯管采用高效三基色荧光粉,用水涂粉,镀膜工艺制成,显色指数在80±5左右,色容差<5。
4.电子镇流器部件均选用有质量保证的大厂,关键部件采用进品的原器件,浸锡采用双波峰焊机,并在逐渐开始SMT工艺技术应用。
5.插拔管采用进口跳泡,启动快,寿命长。
如何选购节能灯
节能灯具有节能、光线柔和等优点,深受广大消费者喜爱。但自由节能灯市场良莠不齐,如何在灯具店琳琅满目的节能灯中选购自己满意的节能灯呢?这就需要了解节能灯的结何、参数等基本指标。
目前市场上的节能灯多是紧凑型〈(CFL),体积小,插口与白炽灯完全统一。一般的节能灯是按灯管外形来分类:用英文字母象形化地命名,例如:H形、U形、D形,螺旋形等。不同的外形适应不同的装配需求,有的还在灯管外面罩上一个透明或磨沙的外罩,用于保护灯管,使光线柔和。
节能灯的基本参数分光参数和电参数两类。用户在选购节能灯时应着重了解以下内容。
1.功率(P)的大小反映灯具的功耗大小。规格从--36W不等,几平方米小面积照明用9-13W的较合适,这几种功率的节能灯在工艺上较为成熟,相对性价比较高。10平万米以上的房间照明可选用32-36W直形节能灯。
2.功率因素〈COSΦ〉研究证明功率因数越低,灯管两端也越容易过早地发黑;缩短其使用寿命。质量好的节能灯,功率因数能达到0.9当以上。名牌厂家生产的较大功率的节能灯采用功率因数校正〈A-PFC〉技术,其功率因数更高,几乎接近纯阻性。
3.电流谐波总量(THD)一般应在50%以下,此值越小谐波电流越小,使用时所产生的高频频干扰越小。
4 光通量及光通维持率:前者反映灯管发光效率的高低,数值越大越好;后者表示灯管衰老的快慢;一般2000小时后的维持率应在80%以上。
5 色指数〈Ra〉一般在63-85之间;此值越大表示灯管发出的光谱越接近自然光。其它参数还很多,如波峰系数、启动时间、色容差(SDCM)等,面对这些参数,究竟该怎样挑选节能灯呢?笔者提出如下建议,供选购时参考。
(1〉应选择具有长城标志或经安全认证的产面。如飞利浦(PHILPS)、美国通用(GE)、德国奥斯兰(OSRAM)、威海北洋、阳光集团、远东、建湖、上电、泗阳灯泡厂等;选择包装精美,外观精致,厂家地址、电话和技术说明手册等齐全的产品也很重要。
〈2〉看启动性能。购买时若有调压器最好,断电状态下先把调压器调至150V〈就按说明书上所列的最低启动电压指标〉,装上一只自然放置的节能灯,手和身体远离灯,接通电源最好能一次点燃。因为节能灯启动有两个特性:一是温度越高启动越容易;二是在人体感应的何用下容易启动。值得一提的是不少节能灯一开即亮,这对灯泡寿命不利,节能灯应在其内部设有灯丝预热电路,启动时间0.4秒左右的延时时间,所以“一灰点燃”应当理解为启动时闪烁小,灯管的内部不应出现发红现象。(3)看干扰惰况。电磁兼容性是电器必须具备的性能。用户购买时,应查验包装盒上是否有通过国家电磁兼容性测试的标志。〈4〉节能灯在正常工作状态下,其温升应很低。否则,节能灯寿命很短。同时,节能灯点亮时,灯管两端发黑,灯丝发红或闪亮,都说明该节能灯存在质量问题。〈5〉外观验收。节能灯的塑料外壳必须用阻燃型工程塑料制成,普通塑料禁止用于节能灯的生产。另外,从灯管上看,可把多只灯放在一起比较,灯管形状和只寸一致性较好的多是大规模生产的产品,质量有保证。同时外壳不能有裂缝、松动,封口处不应有被撬过的痕迹。
  • lzzhao
    lzzhao 沙发
    还是书本全面。如果能够配图说明,就新颖些了。
    2011-08-17 12:02:17
  • abstclabstcl
    abstclabstcl 板凳
    书本有,都是文字学起来烦
    2010-11-20 19:00:20
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
美国能源部LED节能照明报告
这是关于LED照明的调查报告,是美国能源部的报告。供大家比较客观的了解LED照明了解。
