土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 汽车坡道结构设计注意问题
汽车坡道结构设计注意问题
发布于:2010-11-20 14:30:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我觉得室外汽车坡道有以下几个问题值得注意:
1、基础:一般直接搁置在土上,如果地下室采用桩基础,考虑设缝分开,下面土层较差,也可考虑采用同塔楼的基础形式。
2、抗浮:如果比较深,水位比较高,要考虑抗浮的问题。
3、外墙:注意计算简图,那些外墙是悬臂墙,那些是顶端简支支撑。特别是在盖板位置,悬臂墙一般比较高,可以考虑跟建筑商量,增加一段斜的顶板,减小悬臂墙的高度。
4、底板:能否成为外墙的支撑条件
5、碰头问题:注意出口位置碰头问题
全部回复(23 )
  • gcc_gnu
    gcc_gnu 沙发
    刚接触地下室 楼主讲的有几条 有同感
    2017-10-08 16:44:08
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!!
    2017-10-08 12:41:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教高手-----一个力传递的问题???
请问怎么计算那个大梁的弯矩啊 ?
