土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 关于成品栏杆喷砂(塑)工序
关于成品栏杆喷砂(塑)工序
发布于:2010-11-20 14:13:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
成品栏杆喷砂(塑)工序(不清楚是喷砂还是喷塑),工地上的阳台成品栏杆是在外面厂房加工好后再送到现场安装的,送到现场安装后表面看起来很毛糙,不是很光滑,请问一般正常的工序是怎样的,喷砂(塑)需要喷几道(一道或是两道),急问,请各位大师傅指点迷津!谢谢!
  • ok0512
    ok0512 沙发
    一般铁管先进行喷砂处理,再进行喷塑处理,效果不错,现在较多的是直接喷塑处理
    2010-12-16 21:11:16
  • shaodongfa1030
    怎么没人回复的?
    2010-11-20 14:31:20
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
水泥砂浆地面出现的通病及解决方法!
一、造成水泥地面质量通病的原因 1、地面开裂和空鼓原因 (1)自身原因 1)当温度由高变低时,往往会产生温度裂缝。所以大面积的地面必须分段分块,做成伸缩缝。 2)水泥砂浆在凝固过程中,部分水分与水泥经化学反应产生胶状体,另一部分水分蒸发掉,使体积缩小而造成地面收缩裂纹。 3)地面终凝时和养护期间,强度不高,如此时受到震动则容易造成开裂。高层建筑立体交叉作业不可避免,在地面未达到一定强度时就打洞钻孔、运输踩踏,都会造成开裂。
