土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透精密过滤器问题
反渗透精密过滤器问题
发布于:2010-11-20 13:29:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
在一级反渗透前,一般情况下加一台5微米精密过滤器。现手头有一个项目要求加2台精密过滤器,一台5微米一台1微米。有必要吗?会有什么不好吗?请有此经验的朋友赐教。
全部回复(19 )
  • zhangminghuasaet
    加了有好处,但会增加运行成本
    2011-03-07 14:00:07
  • udng6412
    udng6412 板凳
    加上一个 1微米的 对反渗透还是很有好处的 不过运行压力盒成本相应增加
    2011-03-07 10:34:07
纯水系统
6.51 万条内容 · 260 人订阅
超纯水氮封及脱气膜问题
我做的的一个系统出现了一个问题====EDI出水17兆,直接进入水箱(没有氮封)刚开始时从水箱顶部进水,后面+TOC消解+抛光混床,终端出水只有7-8兆,后来经过改进EDI出水往水箱底部进,抛光混床终端出水上升到13兆就上不去了。一般常规解决方法,在水箱上加氮封或在抛光混床前加脱气膜。我这个系统出现的问题,还是二氧化碳的原因吗,脱气膜对脱二氧化碳的效果怎么样,二氧化碳变碳酸了不是脱不了吗。那加氮封能达到18兆吗。
