正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
只看到继电器上面标注20V.下面标注3V,是什么意思,另外右下角四个触点+、-、C、D;左上角有1~6个触点。分别代表什么意思?:handshake 谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
zouhuijie
沙发
能用3CT就用3CT啦,一次设备投资不要省啦!!!!
2010-11-22 16:36:22
yangerlang
板凳
这个问题与中性点非直接接地电网中线路的电流保护选择性有关。
810f58858bdc08149b5e.pdf
文件大小 63.3 KB
2010-11-22 14:44:22
加载更多回复 举报
对于变电所多回出线的架空线路,发生异地两点接地时,三相接线会100%切除两条线路(保护动作时限相同的话)。
而两相接线2/3机会只切除一条线路,反而提高了供电可靠性(中性点非直接接地电网允许单相接地运行一段时间)。
一、设计规范要求
根据 GBT 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范
5 3~66KV电力线路保护
5.0.1 3~66KV线路的下列故障或异常运行,应装设相应的保护装置:
1 相间短路;
2 单相接地;
3 过负荷。
5.0.2 对3~10KV线路装设相间短路保护装置,宜符合下列要求:
1 由电流继电器构成的保护装置,应接于两相电流互感器上,同一网络的所有线路均应装在相同的两相上;
二、设计手册要求
根据 电力工程电气设计手册 电气一次部分
第 2-8节 四、电流互感器的配置
(3) 对直接接地系统,一般按三相配置;对非直接接地系统,依具体要求按两相或三相配置。
三、理论分析
请参见附件: 高校教材 《电力系统继电保护原理》(第三版) 天津大学 (摘录)
[ 本帖最后由 yangerlang 于 2010-11-22 15:29 编辑 ]
