土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪建模中的框梁与剪力墙问题。
框剪建模中的框梁与剪力墙问题。
发布于:2010-11-20 10:56:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框剪结构中,框架梁与剪力墙重合时,框梁是否要布过墙去?
布过去时,有时有平面外的梁搭在墙上,梁便算不过去,受扭不够。
若不布过去,编辑起来又麻烦。
不知道,诸位达人是如何处理的。
全部回复(8 )
  • xjll
    xjll 沙发
    应该可以不布置,画图时按规范做暗梁就可以了。
    2010-12-16 12:39:16
  • ststat1
    ststat1 板凳
    剪建模中的框梁与剪力墙问题。
    若不布过去,编辑起来又麻烦。
    不知道,诸位达人是如何处理的。带边框的剪力墙,主要是要注意剪力墙上是否有洞口,洞口上方连梁的高度,洞口和边框柱的位置关系,边框柱箍筋要加密等等方面,至于框架梁输不输入模型不是很重要,这个可以在画图的时候直接画入,到时候注意构造
    2010-12-16 11:23:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一个有关侧移的问题
我建的一个混凝土框架模型,昨天突然发现柱子箍筋截面数量级输错了,搞大了1000倍,巨汗。马上改了重算。今天想看看结果差多少,差的少就算了,不然前面都要返工。一看吓一跳。我箍筋截面搞大了,按理结构刚度应该增大很多。但为什么错误的模型和正确的对比,发现刚度大的反而侧移大很多呢,刚度大不是侧移应该小的么?一头雾水。求高人指点。
