土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 闸阀施工安装三要点
闸阀施工安装三要点
发布于:2010-11-20 10:04:20 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1、安装在保温管道上的各类手动 闸阀,手柄均不得向下。
2、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。
3、闸阀安装前必须进行外观检查,闸阀的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的闸阀,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,闸阀壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格。
全部回复(3 )
  • rsshzfc
    rsshzfc 沙发
    谢谢支持 一起学习~!~
    2010-11-22 10:59:22
  • dpiaoxu
    dpiaoxu 板凳
    路过学习一下,顶一个
    2010-11-22 09:42:22
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
陕鼓鼓风机样本下载
新天远节能提供,陕鼓产品样本下载
