土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机的问题 紧急求助 在线等
22制冷系统 高压1.3到1.5mpa 回气压力0.6mpa 压缩机回气口温度明显高 制冷效果差 冷水温度在20度 要求温度要12度 冷凝压力有调速 zr16m3的压机 电流在15a 请教问题在那
全部回答(9 )
  • shandian2298
    同意9楼,是压缩机高低压串气了,需要换压缩机。
    再补充一点,ZR16M3考普兰压缩机不能在低吸气压力下长时间运行,这个压力个人经验R22不能低于3公斤,否则会高低压串气。
    2010-11-23 09:26:23 来自 PC 评论 举报
  • ybs056
    原因可能是压缩机串气,检查一下压机。
    2010-11-22 23:06:22 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
