土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气生物滤池设计
曝气生物滤池设计
发布于:2010-11-19 22:38:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1 曝气生物滤池滤料体积
BOD容积负荷选3Kg ,采用陶粒滤料,粒径5mm。
2 滤料面积
滤料高度取h3=3m
滤池采用圆形,则滤池直径 ,取2.5m
取滤池超高h1=0.5m,布水布气区高度h2=1.0m,滤料层上部最低水位h4=1.0m,承托层高h5=0.3m
滤池总高度H=5.8m
3 水力停留时间
空床水力停留时间
实际水力停留时间
4 校核污水水力负荷
5 需氧量
设 , ,
出水SS中BOD含量:
出水溶解性BOD5含量
Se=50-19.5=30.5mg/L
去除溶解性BOD5的量:
单位BOD需氧量:
实际需氧量:
6 标准需氧量换算
设曝气装置氧利用率为EA=12%,混合液剩余溶解氧C0=2mg/L,曝气装置安装在水面下4.2m,取α=0.8,β=0.9,Cs=7.92mg/L,ρ=1
标准需氧量:
供气量:
曝气负荷校核:
满足要求。
7 反冲洗系统
采用气水联合反冲洗
(1) 空气反冲洗计算,选用空气反冲洗强度
(2) 水反冲洗计算,选用水反冲洗强度
冲洗水量占进水量比为:
工作周期以24h计,水冲洗每次15min
曝气装置与反冲进气管合用选用穿孔曝气管,穿孔管孔眼直径为3mm,孔距70mm,设支管管径为20mm,支管间距取80mm,经计算共需支管48根,枝状布置。孔口向下倾斜45°,曝气管布置在滤板上100mm处。
设曝气管干管内空气流速为v1=12m/s
曝气干管管径: ,取φ57×3.5m
承托层采用砾石,分为3层布置,从上到下第一层砾石粒径3mm,层厚100mm,第二层粒径6mm,层厚100mm,第三层粒径12mm,层厚100mm。
8 布水设施
滤池布水系统选用管式大阻力配水系统,干管进口流速 ,支管进口流速 ,支管间距0.20m,配水孔径 ,配水孔间距80mm。
干管管径
设支管的管径为20mm,经计算共需支管20根,支管实际间距0.209m,支管实际流速为 。
9 出水装置
出水堰为齿形三角堰,堰口角度90°,齿高50mm,齿宽100mm,共80个齿,水面位于齿高1/2处,出水槽宽200mm,高800mm.
10 泥量估算
曝气生物滤池污泥产率Y=0.75kg/kgBOD
产泥量:
11 管道计算
设进水管流速为1.0m/s,
管径 ,取φ76×4mm
设出水管流速为0.8m/s
管径 ,取φ89×4.5mm
反冲洗进水管流速为2.5m/s
管径 ,取φ150×4.5mm
反冲洗进气管流速为15m/s
管径 ,取φ89×4.5mm
排污管流速为1.2m/s
管径 ,取φ212×6mm
全部回复(9 )
  • qq415540671
    qq415540671 沙发
    曝气量是需要根据处理水量去计算的,楼主写的有点乱
    2017-07-25 11:09:25
  • co1458097775389
    有点乱,不过还不错,学习了,谢谢楼主分享
    2017-07-18 11:41:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透系统调试运行中常见问题
随着电子及医药产业的迅猛发展,水处理技术也在实际应用中不断完善,尤其是膜处理技术已有相当完整的理论基础并且经过了长期的实践检验。笔者有幸参与过几个纯水站的调试工作,在这里想借此机会与同仁们就水站中反渗透系统(膜处理系统)在调试运行中常见的问题进行探讨。 反渗透系统是水站中极为关键的一道程序,它具有设备精密、运行压力高的特点。该系统的运行状况将直接影响到最终出水水质,故做好反渗透系统的调试工作显得尤为重要。我们可以从以下几个方面来掌握:
