土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ EPN处理系统运营实况
EPN处理系统运营实况
发布于:2010-11-19 17:50:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
标签: 猪粪 污染 洞庭湖 湖南 丹尼尔森 电化学 杂谈
丹尼尔森科技在湖南台创园的EPN电化学猪粪处理系统设备基地建设,在洞庭湖旁,实现大型养猪场的零排放。附件是实际运营处理后的水。
  • xuanyingren
    xuanyingren 沙发
    此图片仅限于新浪博客用户交流与沟通
    2010-11-20 10:23:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水中表面活性剂处理技术
标签: 表面活性剂 去除率 废水 假单胞菌属 氧化法 杂谈 表面活性剂废水的处理既要去除废水中的大量表面活性剂, 同时也要考虑降低废水的COD 和 BOD 等。不同类型的表面活性剂废水要采用不同的处理方法,目前国内外对于表面活性剂废水主要有以下几种处理技术:1  泡沫分离法泡沫法是发展比较早、并己经有了初步应用的一种物理方法,是在含有表面活性剂的废水中通入空气而产生大量气泡,使废水中的表面活性剂吸附于气泡表面而形成泡沫,泡沫上浮升至水面富集形成泡沫层,除去泡沫层即可使废水得到净化。研究表明,用微孔管布气,气水比6 ∶1~9 ∶1 ,停留时间 30~40 min ,泡沫层厚度0. 3~0. 4 m ,此时泡沫分离对废水中LAS 的去除率可达90 %以上。宋沁 表明当进水LAS 低于70 mg ·L - 1 时,经处理后的出水LAS < 5 mg ·L - 1 ,LAS 平均去除率> 90 %。韦帮森采用泡沫分离技术在10 d 连续运行中,进水COD 平均浓度783. 14 mg ·L - 1 ,出水COD 平均浓度为49. 02 mg ·L - 1 , COD 平均去除率为 9315 %,出水做鼓泡试验无泡沫产生,说明表面活性剂浓度小于10 mg ·L - 1 ,处理效果好。泡沫分离法尤其是适用于较低浓度情况下的分离。但泡沫分离法对表面活性剂废水的COD 去除率不高,需要与其他方法联合使用。
