土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 珍藏---个人整理收集的上海世博会制冷空调系统配置
发布于:2010-11-19 16:07:19 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
全部回复(5 )
  • lin597654190
    lin597654190 沙发
    制冷剂在进入节流装置时应是过冷液体
    当液态制冷剂压力降到其饱和压力时,有一部分制冷剂液体将闪发成蒸汽,冷却余下
    的制冷剂液体到新和饱和温度。当因管径过小产生过大的摩擦阻力或竖直向上流动造成液
    体管压降过大时都有可能引起制冷剂的闪发。闪发蒸汽在几个方面都对系统的性能造成不
    利的影响:由于管路的压降会使通过节流装置两端的压降减小(保证蒸发压力、冷凝压力
    稳定)造成通过节流装置的制冷剂流量不足;闪发蒸汽的存在使得进入节流装置的流体中
    只有部分是液体,引起节流装置供液量不足;进入膨胀阀前闪发蒸汽的存在会产生汽蚀,
    腐蚀膨胀阀的阀座和阀针,引起噪声。
    制冷剂在进入节流装置前的压降主要由管路的阻力损失(包括沿程阻力损失和局部阻
    力损失)和竖直上升管路的液柱压头引起。每米液态制冷剂压头等效于
    11.5kPa
    。对于
    15
    米的竖直上升管路,液柱压头
    172.5
    kPa
    ,系统匹配时需要考虑这
    172.5
    kPa
    的液柱压降。
    在正常的冷凝温度下,过冷度变化
    ℃,所对应的饱和压力的变化如下:
    制冷剂
    过冷度
    饱和压力
    R12
    21.4kPa
    R22
    33.9kPa
    R502
    35.7kPa
    因此对于
    15
    米的竖直上升管路,液柱压头
    172.5 kPa
    ,系统匹配时冷凝器
    (R22)
    的克服
    液柱压头损失的过冷度应保证为
    172.5/33.9
    5
    ℃,才可确保进入膨胀阀前的制冷剂不含闪
    发蒸器。
    管路的阻力损失(沿程阻力损失和局部阻力损失)包括通过铜管的阻力损失,通过电
    磁阀、
    过滤器、
    手动阀等的阻力损失。
    一般情况下,
    大多数系统的液管尺寸可以按照
    40 kPa
    的上限压降进行设计。
    综合上述因素,
    对于室内、
    外机间有较长配管的系统匹配时冷凝器
    (R22)
    的过冷度应保
    证为
    7
    10
    ℃,才可确保进入膨胀阀前的制冷剂不含闪发蒸器。蒸发器、冷凝器距离较
    近时冷凝器
    (R22)
    的过冷度为
    5
    ℃左右有较好的技术经济性。
    下图为不同的液管管径下流速与压降的对应关系,可供液管选型时参照。液管选型时
    还要综合考虑液管上制冷配件的接口尺寸,选取管径。另外,当液体管路使用电磁阀时制
    冷剂流速应低于
    1.5m/s
    否则当电磁阀突然关闭时可能会因为压力波动或液体冲击而破坏
    管路。
    2014-02-07 19:19:07
  • nihao-2011
    nihao-2011 板凳
    多谢楼主,看看也不错:handshake
    2010-11-24 21:12:24
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
绿色建筑全寿命周期成本分析
一篇时髦的文章,和大家分享一下
