土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 启动电流怎样算
启动电流怎样算
发布于:2010-11-19 11:24:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
12/5.5kw双速电机的启动电流为多少?高速时功率12KW的启动电流多少?低速时5.5KW的启动电流为多少?
全部回复(9 )
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 沙发
    :time: 学习~~
    2010-11-21 11:12:21
  • xianyundaxia
    xianyundaxia 板凳
    如果是国产的电机,建议按照7倍来考虑。因为现在国产电机参差不齐,相差悬殊,如果设置小了可能躲不过峰值电流引误跳闸。进口的电机可以相对小一点。如果控制电机用的是智能控制模块,可以根据现场实测来修改。
    2010-11-21 09:39:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
人防问题
地下人防车库内的平、战共用风机,要不要两套配电装置?请教了
