土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 泵出口异径管后直接接弯头,影响多大
泵出口异径管后直接接弯头,影响多大
发布于:2010-11-19 11:20:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
某循环水泵流量12000m3/h,杨程50m。出口管径DN1400.
由于受场地限制,设计的时候循环水泵出口异径管后直接加了弯头。
现在业主提出,说根据他们经验,这种可能会把泵推翻。
但我根据力学分析,泵和弯头之间力是平衡的,最多,也是出口弯头及管件会发生一些形变,更严重,也是把弯头和泵出口的连接破坏。
设计的时候考虑到柔性连接可能会被破坏,所以采用了刚性传力接头。
这个是截图:
全部回复(10 )
  • zhongshanxw
    zhongshanxw 沙发
    看看先,如果泵离叉管(变异径)的距离满足规范计算要求再加砼支墩应该没问题
    2010-12-20 21:42:20
  • zhongshanxw
    zhongshanxw 板凳
    先看看图再说,等我
    2010-12-20 21:34:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
顶管问题
顶管问题 最近设计一条路的排水 设计采用人工顶管 顶管过程中遇见了 砂土层 怎么办
