土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 超过50米一类共建和超过100米居住建筑正压送风问题
发布于:2010-11-19 10:58:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据高规8.2.1条规定,是不是超过50米一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑,是不是任何部位都不能采用自然排烟方式?也就是说不存在8.3节中正压送风的组合关系了,防烟楼梯间、前室、合用前室任何部位均不能采用自然排烟
  • dengjunbo42
    dengjunbo42 沙发
    必须做机械排烟
    2010-11-19 11:18:19
  • tanpeng0201
    tanpeng0201 板凳
    是的,说的很对
    2010-11-19 10:59:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
厨房排油烟室外排放高度
各位大侠,本人现设计一个高层,底部2层有餐饮厨房,上部十几层公寓,总高度超过50米,是一类公建,现在的问题是厨房的排油烟通到哪里呢?如果一直通到屋顶,每层都要占不少公寓的面积,甲方及建筑都不愿意,能否到2层就排到室外呢?规范上也没有一个明确的说法
