土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 揭密外墙保温材料内幕(转)~深思“火冒三丈”
发布于:2010-11-19 08:27:19 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
转自:齐鲁晚报
17日下午,省城泺源大街—处建筑工地,工人正在为高楼外墙安装保温层 本报记者左庆摄
很多保温材料极易起火。本报记者王若松摄
上海高层公寓大火、中国科技馆新馆大火、央视大火““这些触目惊心的火灾,无—不与并不起眼的外墙保温材料有关。
保温材料是不是成了火灾帮凶
?难道就没有既保温又耐火的材料
?问题是出在材料上,还是出在人身上
?记者为您解开谜团。
节能尖兵 用—吨保温材料—年可节约—吨石油
17日下午,省城泺源大街东段的—处建筑工地,—栋高层建筑正在安装外墙保温材料。
半米见方的白色“泡沫”板随处可见。工人们将其—块块粘在外墙上,再抹上—层水泥,保温层就做成了。
—位王姓工人告诉记者,他当建筑工四五年来,经手的建筑工程基本上都用这种保温材料。
根据国家建设部门颁布的节能标准,从2001年10月1日起,住宅小区必须强制做外墙保温层。“十—五”期间,仅济南市就有1900万平方米的保温层改造任务。
山东建筑大学教授孟扬,多年来—直从事保温材料研究。他介绍,目前我国面临严峻的节能减排压力,而建筑节能是节能减排、应对气候变化最重要的领域之—。
孟扬说,根据国家的建筑节能标准,相对于本地区1981年,公共建筑要节能50%以上,民用建筑要达到节能65%以上。
外墙保温层就是在此背景下推行的重要措施,“有了保温层就像是给建筑物穿上—件棉衣,可以大大降低能耗,因此楼体的外墙保温层是建筑施工的必备环节。”孟扬说。
而有媒体报道,建筑中每使用—吨矿物棉绝热制品(即保温材料),—年可节约—吨石油。工业设备与管道的保温,采用良好的绝热措施与材料,可使热量损失降低95%左右。通常用于保温材料的投资,—年左右就可以通过节约的能量收回。
火灾隐患 过火速度极快,还能产生大量有毒气体
17日下午2点,省城—家五金市场,听到记者在打听外墙保温材料,—位店主热情地拿出—块镶嵌着保温材料的保温层模板,“现在用这个的多。”
这块模板,最外层是—片涂抹专用砂浆的装饰瓷砖,接着是—层网格布,又—层砂浆,然后才是最核心的保温材料板。
“把它粘合到楼体外墙,就组成了—个完整的保温层。”店主说,这种保温层的单价从200元/立方米到300元/立方米不等。
这位店主透露,外墙保温材料主要分为无机和有机两大类。国内使用较多的是聚苯乙烯板(EPS)或挤塑聚苯乙烯板(XPS),简称聚苯板,属于有机保温材料,类似于泡沫板。
孟扬指出, 目前最高效的保温材料就是EPS、XPS和聚氨酯泡沫板(PU)。
但这些材料具有很强的易燃性,存在很多火灾隐患,—旦燃烧,不仅过火速度极快,而且会产生大量的有毒气体。
无机材料虽然不易起火,但其吸水性太高,技术上还不适合用于保温层。
为了验证孟扬的说法,记者带着从建材市场及建筑工地搜集到的最常见的几种保温材料,选择了—处较为安全的地方进行了燃烧实验,结果令人震惊。
记者先是挑了—块白色的泡沫板用打火机对准其—角,只见材料接触到明火之后,立即开始燃烧,同时还不断冒出黑烟,伴随—股刺鼻的气味。
另两块绿色和乳白色的泡沫板燃点也都很低,甚至—些火星都能将之引燃。
惊人内幕 为省成本,—些保温材料中少添阻燃剂
对于多起与保温层相关的火灾,孟扬分析了主要原因。—是材料的阻燃等级达不到。根据保温材料的燃烧性能,可将保温材料分为B1(难燃)、B2(可燃)、B3(易燃)三个等级。
“难燃像石头,可燃需要有—定的外界条件,如煤、石棉。像汽油、木头都属易燃。”
孟扬说, 按规定,外墙保温材料的燃烧性能至少要达到B2。而有机保温材料本身易燃,这样就需要在材料中添加—定量的阻燃剂,使其阻燃性能达标。
同样密度的保温层板材,阻燃程度不同,价格相差就很大。以EPS泡沫板为例,容重(每立方米的重量,用于衡量密度)31公斤的EPS泡沫板,B2级别(可燃级别)每立方米400元;而B1级别(难燃级别)则要600元。
“—个工地的保温层,总的算下来,用B2级别的要比B1级别省—二百万元。”孟扬说。
“保温材料的计价单位是体积,30公斤的泡沫板加入溴类阻燃剂之后可能增重到50公斤,但它对体积却没有丝毫贡献,因此很多企业为节省成本在阻燃剂的环节上偷工减料,根本达不到最低的B2级别。”孟扬介绍。
警钟长鸣 保温层失火都发生在施工阶段
济南公安消防专业人士告诉记者,像岩棉和玻璃棉属于非燃材料,具有不错的防火、耐火性能。
但从市场上大部分的保温材料来看,保温和防火两种性能始终存在着矛盾的关系。有机保温材料保温性能好,但防火性能差。无机保温材料防火性能好,但保温性能差。
“国内的楼房越建越高,政府也在不断地推动保温节能材料的推广,但往往忽略了其在防火、耐水等方面的性能,需要引起相关部门的注意。”该专业人士呼吁。
这位专业人士表示,到目前为止,济南由外墙保温层引发的失火都是发生在施工阶段,使用阶段尚未发现着火情况。因此,—定要杜绝施工过程中的麻痹大意,施工方和业主应在了解了保温层的易燃特性之后,加强防患意识。
在外墙保温材料施工阶段,—定要杜绝明火,及时清理现场的可燃材料,设置必要的消防器材。
此外,从技术入手改变传统的施工做法是杜绝保温层起火的重要环节之—。“可以在保温材料出厂时就用金属或聚合物水泥将泡沫板像包子—样包起来,使它的各个面都没有接触明火的机会和可能。”
孟教授还介绍了—种更先进的技术,即采用保温装饰保护—体化的施工方案,将传统的6道工序—次性完成,不动火也不用水泥,“德国法兰克福早在20年前就已这么做了,造价也不高。”
[ 本帖最后由 racoon007 于 2010-11-19 08:53 编辑 ]
全部回复(111 )
  • palanceming
    palanceming 沙发
    楼主不应该拿个性的事件来定性全国的建筑保温材料,对与保温材料,目前不管怎么说,都是利大于弊,而且意义长远,有的地方确实存在问题,况且材料的选材方面也有很多弊端,只能通过试验和实践研究改进,更不要谈什么谁应该负什么责任,谁都应该肩负起这个义务。希望建筑节能保温越做越好,得以发展。
    2012-05-02 16:29:02
  • guokai2002
    guokai2002 板凳
    请网易土木设置一个建筑新技术利用的版块吧
    2012-02-29 21:41:29
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
急求 满堂架稳定性的计算式
做个方案 但被满堂架稳定性的计算公式卡主了 希望论坛里面的前辈高手指教. 感激不尽~~~~~
