土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教大家怎么选水泵。
请教大家怎么选水泵。
发布于:2010-11-19 02:50:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教大家已知水流量和水泵送水的高度,该怎么选水泵,要注意哪些参数。谢谢
全部回复(7 )
  • lovingdog
    lovingdog 沙发
    我上面说的是米,
    1MPa=100米水柱
    2010-11-30 09:21:30
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    谢谢你的回复你上面给出的都是M请教可以用M水柱等于0.0098MPa这个换算单位,直接换算成压力吗,我看有些场合扬程不讲M讲压力MPA的。
    还有如果已知压力怎么换算成扬程M
    2010-11-26 01:01:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间标高
江湖救急:各位大侠请指教:卫生间地面标高与室内地面标高相差-350mm,下水用100的PVC横管。请问:1、做成同层排水时,用自带水封型蹲便器标高能过吗?2、水封式蹲便器国标最少是多少的高度?
