土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 那位师傅能帮忙介绍了水冲霜和热F除霜是怎么运行的。
发布于:2010-11-19 02:28:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问什么形式的蒸发器可以用水冲霜,水冲霜有哪些优缺点,水冲霜与电热除霜有什么区别,水冲霜水温一般控制在多少。最好有水冲霜现场的照片能传来学习学习,谢谢了
什么形式的蒸发器可以用热F除霜,热F冲霜有哪些优缺点,热F冲霜与电热除霜有什么区别,热F除霜电气怎么控制,系统又是怎么控制的呢?
全部回复(34 )
  • cfy110cfy
    cfy110cfy 沙发
    制冷装置水冲霜系统,由水池、进水管、冲霜水泵、出水管、喷淋箱、接水盆、回水管及相应控制电路组成,它是在原制冷装置控制电路中加装延时继电器SJ1—1,SJ1—1一端与交流接触器DRC5—6相连,一端与N极相连。这样就可使制冷系统在除霜完毕并排干水后再开始制冷,除霜完毕后经设定的延时时间才重新开始制冷,达到水在蒸发系统中不残留、不结冻的目的。本实用新型在制冷系统中安装容易,有较好的节电效果。
    2011-04-17 23:07:17
  • yjyj19
    yjyj19 板凳
    先用热氨融霜,再结合水冲霜,效果显著
    2011-04-04 16:58:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
格力水冷柜机系统高压保护及防冻保护?
格力水冷柜机系统高压保护及防冻保护怎么解决,想听听各位的意见,如果是系统高压保护,首先是看氟是否正常,在看水系统是否存在脏堵及散热效果如何,在看高压压力开关是否误操作,请问,怎么正确的判断压力开关的好坏?有没有误操作?如果氟正常,水系统正常,压缩机电流正常,我在把高压压力开关短接,去掉压力开关这个保护功能,会不会对机器有很大的影响?如果是防冻保护,应该怎么解决?[ 本帖最后由 co_2318 于 2010-11-19 00:32 编辑
