土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 土木在线:电动磁阀 2010-11-18
发布于:2010-11-18 22:59:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位前辈:各位前辈,在我的图上,是接在开利离心式水冷机组上的,它的型号是:HL-DX250X1-50 电源:AC220V 上面有6个接线端子,不知道线怎么接的。如果这个电动阀有问题,对机组有什么影响,对机组的影响怎么处理。
全部回复(6 )
  • zxwknight3166
    zxwknight3166 沙发
    海林电动蝶阀产品部分型号:HL-DX040X1-5,HL-DX050X1-5,HL-DX065X1-5,HL-DX080X1-5,HL-DX100X1-10,HL-DX125X1-10,HL-DX150X1-25,HL-DX200X1-25,HL-DX250X1-50,HL-DX300X1-50,HL-DX350X1-100,HL-DX400X1-100,HL-DX450X1-100,HL-DX500X1-200,HL-DS040X1-5,HL-DS050X1-5,HL-DS065X1-5,HL-DS080X1-5,HL-DS100X1-10,HL-DS125X1-10,HL-DS150X1-25,HL-DS200X1-25,HL-DS250X1-50,HL-DS300X1-50,HL-DS400X1-100,HL-DS450X1-100,HL-DS500X1-200等。
    动作范围:0-90° 介质温度:-30-180℃ 电源电压:220V±10%,50/60Hz 电机功率:50-100W 执行器作用力:50-2000Nm 控制信号:开关量、1-5VDC、4-20mA 全行程时间:5-120s
    结构简洁,小型轻便,拆卸及安装简便 ◇ 备有手动装置,便于检修 ◇ 执行器扭距小,省力轻巧,开关迅速 ◇ 开关实验次数多达数万次,使用寿命长久 ◇ 适用于多种介质 技术参数 阀体材料:球墨铸铁 阀板材料:钢板(镀镍) 阀座材料:橡胶、聚四氟 动作范围:0-90° 介质温度:-30-180℃ 电源电压:220V±10%,50/60Hz 电机功率:50-100W 执行器作用力:50-2000Nm 控制信号:开关量、1-5VDC、4-20mA 全行程时间:5-120s
    控制信号:开关量 同意4#的意见
    2010-11-30 11:06:30
  • xinxing333888
    xinxing333888 板凳
    最好问下厂家
    2010-11-21 16:18:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
土木在线:冷冻水管和冷却水管
我也是刚学水冷机组方面的,所以很想和各位前辈学习:请叫一个问题,在我拍照的图上,每张照片上有三个接线盒子,它们是接在机组的冷冻水管和冷却水管上面的,不知道它们的作用是什么,麻烦大家解释一下。
