土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 土木在线:空调三相接线 2010-11-18
发布于:2010-11-18 22:38:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问各位前辈一个问题,昨天一位同事,接空调三相线时,线接好后试空调运转正常,第二天发现接触器坏了,查看原因接线错了,把N线与保护线接反了。
第一:N线与保护线接反了,为什么能正常运转,接反了会有什么现象
第二:如果把相线与保护线接反或者相线与N线接反会有什么现象
请大家解答一下
全部回复(3 )
  • wufukaiqz
    wufukaiqz 沙发
    谢谢你的回答
    2010-11-20 20:38:20
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    零线与地线接反,一方面可能造成地线带电,有安全隐患;有漏电保护装置的话,保护装置会动作。另外,地线如果接触电阻不良的话,也可能导致用电设备运行不正常。
    相线和地线接反,直接对地短路。
    相线和零线接反的话,要看用电器的形式。如果是三相电器,可能直接在相于相之间超电压(从220V升为380V),引起用电器击穿烧坏。
    如果是单相用电器,有些相线零线互换是可以运行的,而有些就不能运行(要看电器的具体线路结构)
    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-11-20 22:47 编辑 ]
    2010-11-20 10:59:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
格力多联机
有谁有格力多联机的资料
