土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家庭地暖安装|地暖知识问答
家庭地暖安装|地暖知识问答
发布于:2010-11-18 20:15:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板会不会冷热不均或局部特热?
玖间堂地暖会根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺采选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,不会出现局部过冷或过热,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地板采暖时因担心将来温度不够而要求地暖公司减小埋管间距,不少公司一味迎合用户的想法,上海地暖公司|玖间堂 导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。
如果安装了地板辐射采暖,地面可以选择什么装饰材料?
现在装饰市场上各种合格的实木地板、实木复合地板、强化木地板、石材、瓷砖、亚麻地毯、毛地毯、水泥砖、橡胶地板和地板革等装饰材料都可以用于地板采暖。只是不同地板材料导热系数不同,用户应在做地暖前告诉我们要选取的装饰材料,以便玖间堂地暖在热负荷计算时予以考虑。
地板采暖选取什么地面装饰材料好?
这是个不好回答的问题。我们只能从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说明,热效率越高,运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材 > 瓷砖 > 实木复合地板 > 强化木地板 > 实木地板 > 化纤地毯 > 纯毛地毯。导热系数越小,要达到同等采暖效果,运行费用越高。
地暖选用各种复合实木地板、强化木地板、实木地板时应注意什么?
总体而言应把握宜薄不宜厚、环保性能好、耐热性好的原则。玖间堂地暖建议客户在选用地板铺材时选择有品牌、有实力的厂家产品,最好选择地暖专用地板。此外,安装地暖专用地板还有一个要注意的问题是地垫,上海地暖公司|玖间堂 一定要使用地热专用纸地垫,这种地垫具有导热快、不变形等特点,而不能使用普通泡沫地垫。泡沫地垫导热慢,而且长期在高温的作用下易产生有害气体,危害消费者的健康。
地板受热会不会变形或促使甲醛等有害物质释放量增加?
在国际标准中,对地板的含水量、热稳定性、甲醛释放标准都有非常严格要求,绝对符合环保要求,地暖系统的地表温度一般在 20 - 29摄氏度之间,这个温度与大多数家庭夏天的室内地表温度几乎没有多大区别,上海地暖公司|玖间堂 并没有超出室内正常温度的变化范围,所以只要选用符合国际标准的地板,并不会增加地板的甲醛释放量,也不用担心水分散失而产生变形。
地板采暖系统施工前应注意事项?
1、地板辐射采暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。用户需让我们与装修公司提前沟通,协调工作配合流程;
2、水电改造应在地板采暖系统施工进场前完成。地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无裸露的钢筋、上海地暖公司|玖间堂 水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
3、豆石混凝土回填找装修公司做和找我们做是一样的,玖间堂地暖建议装修公司作此项目玖间堂地暖将提供豆石混凝土回填作业指导书),装修公司做回填,亦可以提起重视,最大程度上减少施工中对地暖破坏的可能;
4、业主应协助玖间堂地暖协调与物业公司、邻里的关系,为正常施工创造条件,包括负责到物业等有关部门办理相应的人员及设备出入证、开工及验收审批手续等。
全部回复(3 )
  • melodyxueer123
    家庭地暖和家用地暖在使用的时候一定要选好地暖地板很是关键。
    2011-04-29 09:58:29
  • ststylist
    ststylist 板凳
    家用地暖的热源能不能与热水器共用的?空气能热水器怎么样? 地区在江苏常州
    2010-11-19 10:57:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热风机所需功率怎么计算 求救啊!
电热风机风机流量12000立方每小时 全压2000温升在30-50度可调请问应该如何计算该电热风机所需电加热器功率另外要求采用plc控制应该怎么设计有没有现成方案 不胜感激!
