土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 经济评价,内部收益率计算公式
经济评价,内部收益率计算公式
发布于:2010-11-18 19:04:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一、问题:
某企业某一投资项目的期初总投资为110000元,估计以后每年的收益情况如图表,试计算第2、3、4、5年之后的内部收益率
预期第一年收益 15000
预期第二年收益 21000
预期第三年收益 28000
预期第四年收益 36000
预期第五年收益 45000
答案
可以使用IRR函数,具体可以自己查找excel的帮助。
IRR 函数 全部显示全部隐藏
本文介绍 Microsoft Excel 中 IRR 函数 (函数:函数是预先编写的公式,可以对一个或多个值执行运算,并返回一个或多个值。函数可以简化和缩短工作表中的公式,尤其在用公式执行很长或复杂的计算时。)的公式语法和用法。
说明
返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。这些现金流不必为均衡的,但作为年金,它们必须按固定的间隔产生,如按月或按年。内部收益率为投资的回收利率,其中包含定期支付(负值)和定期收入(正值)。
语法
IRR(values, [guess])IRR 函数语法具有下列参数 (参数:为操作、事件、方法、属性、函数或过程提供信息的值。):
Values 必需。数组或单元格的引用,这些单元格包含用来计算内部收益率的数字。
Values 必须包含至少一个正值和一个负值,以计算返回的内部收益率。
函数 IRR 根据数值的顺序来解释现金流的顺序。故应确定按需要的顺序输入了支付和收入的数值。
如果数组或引用包含文本、逻辑值或空白单元格,这些数值将被忽略。
Guess 可选。对函数 IRR 计算结果的估计值。
Microsoft Excel 使用迭代法计算函数 IRR。从 guess 开始,函数 IRR 进行循环计算,直至结果的精度达到 0.00001%。如果函数 IRR 经过 20 次迭代,仍未找到结果,则返回错误值 #NUM!。
在大多数情况下,并不需要为函数 IRR 的计算提供 guess 值。如果省略 guess,假设它为 0.1 (10%)。
如果函数 IRR 返回错误值 #NUM!,或结果没有靠近期望值,可用另一个 guess 值再试一次。
说明
函数 IRR 与函数 NPV(净现值函数)的关系十分密切。函数 IRR 计算出的收益率即净现值为 0 时的利率。下面的公式显示了函数 NPV 和函数 IRR 的相互关系:
NPV(IRR(B1:B6),B1:B6) 等于 3.60E-08(在函数 IRR 计算的精度要求之中,数值 3.60E-08 可以当作 0 的有效值)。
示例
如果将示例复制到一个空白工作表中,可能会更容易理解该示例。
如何复制示例?
选择本文中的示例。 要点 不要选择行或列标题。
从“帮助”中选择示例按 Ctrl+C。在 Excel 中,创建一个空白工作簿或工作表。在工作表中,选择单元格 A1,然后按 Ctrl+V。 要点 若要使该示例能够正常工作,必须将其粘贴到工作表的单元格 A1 中。
要在查看结果和查看返回结果的公式之间进行切换,请按 Ctrl+`(重音符),或在“公式”选项卡上的“公式审核”组中,单击“显示公式”按钮。将示例复制到一个空白工作表中后,可以按照您的需要改编示例。
6
7
8
9
10
11
A B
数据 说明
-70,000 某项业务的初期成本费用
12,000 第一年的净收入
15,000 第二年的净收入
18,000 第三年的净收入
21,000 第四年的净收入
26,000 第五年的净收入
公式 说明(结果)
=IRR(A2:A6) 投资四年后的内部收益率 (-2%)
=IRR(A2:A7) 五年后的内部收益率 (9%)
=IRR(A2:A4,-10%) 若要计算两年后的内部收益率,需包含一个估计值 (-44%)
内部收益率(Internal rate of return)财务内部收益率法(FIRR)、内部报酬率法、内含报酬率 。
  • sayounalasimida
    谢谢楼主分享啊!!!
    2014-05-31 00:26:31
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
中铁大桥局是六公司好还是二公司好?
中铁大桥局是六公司好还是二公司好?学校来招聘,不知报哪个单位,急!!!请各位专家解答!
