土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教人防地下室外墙侧壁的几个问题
请教人防地下室外墙侧壁的几个问题
发布于:2010-11-18 15:41:18 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
这是我看到的一个人防地下室外墙侧壁大样与地下室顶板交接的部分。很多地方看不明白。
不知道有没有人人防地下室外墙侧壁是按这个大样施工或设计的。希望能指导一二。
问题一:与顶板交接部分250X600的梁是属于暗梁还是边框梁,做什么用。这个问题一直搞不清楚,首先边框梁的截面宽度一般要大于墙厚,因此按定义应该属于暗梁。可是暗梁的钢筋布置一般是墙纵筋和梁箍筋在同一个层次。而图中的墙纵筋是从梁的两根纵筋中穿过的,有些像边框梁的钢筋布置方式。谁能说下设计者要求这样布置钢筋的意图。小弟不甚感谢。
问题二:与顶板交接部分250X600的梁是否一定要布置于墙板交接处,能否设置在墙中某一位置。
问题三:板要锚入梁中吗,还是可以锚入墙上。
问题四:墙纵筋(没有再往上伸)是否要伸入板内,伸入长度多少。这里又涉及到另两个问题:一、因为人防地下室是局部有走管处降板的做法,如果要求墙纵筋是否要伸入板内,即局部墙和梁要随板一起往下降,那么粱就要断开布置,这样有没有影响。二、墙上部的挡土要怎么做?用砖墙?(室内外有300mm的高差)
[ 本帖最后由 linf23 于 2010-11-18 19:03 编辑 ]
全部回复(119 )
  • yansuyang
    yansuyang 沙发
    我是新手,不太懂:lol
    2010-12-18 16:28:18
  • ljf000331
    ljf000331 板凳
    地下室顶板位置可做可不做的,没有具体要求,只有在框架-剪力墙结构才做这个暗梁,而且暗梁基本上是楼层的位置设置。
    2010-12-18 13:54:18
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
请教人防地下室外墙侧壁的几个问题
这是我看到的一个人防地下室外墙侧壁大样与地下室顶板交接的部分。很多地方看不明白。不知道有没有人人防地下室外墙侧壁是按这个大样施工或设计的。希望能指导一二。问题一:与顶板交接部分250X600的梁是属于暗梁还是边框梁,做什么用。这个问题一直搞不清楚,首先边框梁的截面宽度一般要大于墙厚,因此按定义应该属于暗梁。可是暗梁的钢筋布置一般是墙纵筋和梁箍筋在同一个层次。而图中的墙纵筋是从梁的两根纵筋中穿过的,有些像边框梁的钢筋布置方式。谁能说下设计者要求这样布置钢筋的意图。小弟不甚感谢。
