土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水平均压带的设置
水平均压带的设置
发布于:2010-11-18 12:56:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一厂房,120mX55m,接地网需要设置水平均压带吗?在那个规范里有介绍啊?我看了一篇论文是70m厂的车间设了水平均压带,不知道如何设置,请大家指教。
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
求教个低压配电室的问题
400/220低压配电室,内部只放置几个递延配电柜的,现在净高只有2380mm,能满足要求吗?选用XL-21柜子,高度是1800mm,柜顶走桥架,而且配电房设在地下室最低层还需要抬高的我是思路是,在地下室做好排水设施,地面抬高100,柜子落地100安装,这样柜顶上空只有380mm高度了,能安装桥架吗?
