土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 异形柱肢高不小于500mm是指两个方向均满足不小于500吗??
异形柱结构技术规程中规定:肢高不小于500mm,是指两个方向均不小于500,还是指一个方向不小于500就行了啊?
条文说明中提出:不等肢异形柱两肢肢高比不宜超过1.6,如果我一个方向的肢长为500,另一个方向做312.5可以吗?还是必须另一个方向大于800阿?
全部回答(22 )
  • 张大脚
    结构新人,积极学习中,发现结构这个东西,真的好烦啊
    2017-01-09 15:43:09 来自 PC 评论 举报
  • 天柱
    技术措施与规程不同时,技术措施是错的!
    2015-04-08 17:29:08 来自 PC 评论 举报
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
