土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 看看这个是做什么用的
看看这个是做什么用的
发布于:2010-11-18 09:02:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
此为某化工厂内所见,紧贴污水处理设施,不知为何物,请各位高人解答
全部回复(5 )
  • tangzhimin123
    tangzhimin123 沙发
    都不像,我看是旧楼改造一罐体而已,应该是生产用的
    2011-01-12 10:37:12
  • hbzyxhy1984
    hbzyxhy1984 板凳
    我在农村的给水厂里面看到过类似的,他们是把水抽到顶上,然后跌水曝气形式的增氧
    2011-01-10 09:24:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性污泥膨胀的控制
 污泥膨胀问题是活性污泥自产生以来一直伴随并常常发生的一个棘手的问题。其主要特征是:污泥结构松散,质量变轻,沉淀压缩性能差;SV值增大,有时达到90%,SVI达到300以上;大量污泥流失,出水浑浊;二次沉淀难以固液分离,回流污泥浓度低,有时还伴随大量的泡沫的产生,无法维持生化处理的正常工作。污泥膨胀是生化处理系统较为严重的异常现象之一,它直接影响出水水质,并危害整个生化系统的运作。  污泥膨胀的发生率是相当高的,在欧洲近50%的城市污水厂每年都会有不同程度的污泥膨胀发生,在我国的发生率也非常高。基本上目前各种类型的活性污泥工艺都会发生污泥膨胀。污泥膨胀不但发生率高,发生普遍,而且一旦发生难以控制,通常都需要很长的时间来调整。针对污泥膨胀,各方面的理论很多,但并不完全一致,甚至有很多相互矛盾,这给水处理工作者造成很大的麻烦。本文将从污泥膨胀的内在因素着手,整理出几种较为成熟且有普遍意义的观点,并归纳一下污泥膨胀控制的一般方法。
