土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 【讨论】保温材料成为高层建筑致命杀手
【讨论】保温材料成为高层建筑致命杀手
发布于:2010-11-18 08:44:18 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
核心提示:上海大火中事故现场违规使用大量聚氨酯泡沫等易燃材料,是导致大火迅速蔓延的重要原因。大楼外立面上大量聚氨酯泡沫保温材料,燃烧速度快产生剧毒氰化氢气体,是导致多人死亡的主要原因。
新京报11月18日报道 昨天,国务院上海“11·15”特别重大火灾事故调查组召开全体会议,调查组组长、国家安监总局局长骆琳说,事故暴露出五个问题,其中事故现场违规使用大量聚氨酯泡沫等易燃材料,是导致大火迅速蔓延的重要原因。公安部消防局副局长朱力平在接受新华社采访时指出,大楼外立面上大量聚氨酯泡沫保温材料,燃烧速度快产生剧毒氰化氢气体,是导致多人死亡的主要原因。他建议,尽快禁止上述材料使用,选出耐火替代品。综合新华社
国家在不断发展的今天,对建筑节能要求也是越来越严格,建筑上使用的保温材料也多种多样,而从央视大楼到1115上海高层大火,无疑给我们敲响了一个警钟,血的教训告诉我们,外墙防火刻不容缓!
燃烧快有剧毒杀人多
几十秒内可引燃大火,产生剧毒,80℃就会熔融滴落
上海特大火灾发生后,山西省消防总队防火部建审处副处长徐彤接受媒体采访时指出,外墙保温材料分有机和无机两类;有机类主要包括聚氨酯等,无机材料玻璃棉等。有机材料耐热差、易燃烧,产生大量有毒气体,加速火势蔓延。此外,80℃温度有机材料就会熔融滴落。
中国塑料加工工业协会聚氨酯制品专业委员会高级工程师张成明认为,目前采用的保温材料均处于保温和防火的两难境地,“越是保温效果好,越是防火性能差”。
张成明介绍,目前有机保温材料中,都向原材料中添加了阻燃剂,有一定阻燃效果。但EPS和XPS仍易着火易滴溶。PU材料可自熄,但温度达到一定程度后就难以熄灭。
更为要命的是,聚氨酯燃烧时会产生更多有毒气体,导致很多人死亡。公安部消防局副局长朱力平指出,大楼外立面上有大量聚氨酯泡沫保温材料,一旦燃烧就会产生含有剧毒氰化氢的气体,人吸入一口就会死亡。
记者获得的一块外墙保温材料经燃烧确实产生了有毒气体。
另外,聚氨酯泡沫燃烧速度非常快。朱力平举例说,2008年深圳舞王俱乐部火灾,现场监控录像显示,火灾发生后仅46秒,有毒浓烟就笼罩了整个大厅,而舞厅中使用的装修材料就是聚氨酯材料。这次上海火灾,消防官兵赶到现场发现,整幢楼瞬间成为火场。
来自网易
血的代价无时无刻不在提醒我们,尤其是设计人员,设计同时切不可大意了之
在我国的国情之下,节能设计已经成为建筑师的一根鸡肋,在很多城市,地区都是应付了之,但设计无小事,此次1115事件给我一记重重的耳光。
美英等国禁止易燃保温材料
高层建筑防火在各国都备受重视。
由于涉及严重的防火问题,美国早已有20多个州禁止使用聚苯乙烯泡沫(EPS);英国,18米以上建筑不允许使用EPS板薄抹灰外墙保温系统;德国则规定22米以上的建筑不允许使用该系统。很多保险公司禁止给EPS保温的建筑进行保险。
日本政府出台法规,将耐热性能好燃烧后发烟量低的酚醛泡沫作为公共建筑的标准耐燃物。耐燃烧性能低于酚醛泡沫的,不允许在公共建筑上使用。在我国仅有“水立方”、北京地铁等高档公共建筑施工中使用酚醛泡沫。
目前,岩棉和玻璃棉作为保温材料,在国际市场被广泛采用,岩棉耐高温最高使用温度能达到650℃,玻璃棉也可以达到300℃。德国法律中明确规定,超过22米以上的建筑严禁使用有机可燃保温材料(如聚苯乙烯等),大部分使用岩棉做外墙及屋面保温。瑞典及芬兰等西欧国家80%以上的岩棉制品用于建筑节能。
全部回复(276 )
  • 宇宙最后的边境
    同意,宣传中是有些夸大了保温材料的害处,源头是有人违规作业,
    我们要切断火灾的传播路径,但是更要熄灭火源,,,
    2012-12-15 10:49:15
  • wanjin008
    wanjin008 板凳
    供应耐高温防火套│耐高温防护套管:
      耐高温防火套以高膨松性玻璃纤维之套管所制成,并覆以厚实的氧化铁红硅胶,能阻挡熔铁喷溅,且不受高温和火焰所损坏,具有先进的三层组合:耐磨——阻燃层,保温——隔水隔火层,耐火层,使用中即使一二层被烧穿,第三层也能进行有效的防护,为下一步的维修赢得时间,耐高温防火套色泽鲜艳,且拥有绝佳的延展系数,这些性质使其适用于保护恶劣环境下的软管、缆线和管路;耐高温防火套分直筒式与搭扣式(即维可牢式Velcro)可供选择。
      ●耐高温防火套可承受持续温度:260℃(500℉),承受1090℃(2000℉)15-2分钟,承受瞬间1650℃(3000℉)约15-30秒;导热系数(K-Factor):K=0.610 BTU-in./hr-ft2-℉; 绝缘性能(电介质破坏电压数):平均值:15kV;最小值10kV;最大值40kV
    ●耐高温防火套 特点:防油、防水、阻挡熔铁喷溅。
    ● 耐高温防火套尺寸:10mm-130mm;其它颜色及特殊规格可订做。
    使用搭扣式的最大优点,就是在安装热保护套管时,不需要停用设备也不需要拆卸软管和缆线。另一项优点是可以在工厂内现场安装,以确保正确的密合度和结构的完整性。搭扣式采用高温玻璃纤维,内部缝合有耐火阻燃的黏扣带,套管调整至适当尺寸时,即可利用黏扣带紧密结合。
    耐高温防火套主要应用于钢铁、冶炼、船舶及化工等其他行业的高温区域、加热区域电缆、流体管路、轧机电缆、油管、锯切围边电缆,电器电压设备.
    高温防火套管专门针对工业管路面临的高温、水蒸气、热辐射、熔溅物、喷溅物、火花等工况环境,采用蓬松玻璃纤维涂覆硅橡胶制作成耐高温防火套管用来保护工业管路。
    耐高温防火套管具有隔热、恒温、防水、防火、防喷溅、阻燃热辐射、阻燃、阻挡熔溅物的优良特性。耐高温防火套管的优良特性使其能广泛的使用在冶金、石化、电力、煤炭、化工、军工、航天、船舶等领域,用于包裹缆线、管路。
    耐高温防火套管可持续工作在260℃高温中不受损坏,瞬间耐温高达1650℃,硅橡胶的良好耐候性和隔热性能更好的保护高温区作业人员免受高温管路灼伤和阻挡热量流失、节能降耗;
    耐高温防火套管常规生产规格:Φ10mm~Φ150mm,Φ150mm以上可专门定制。
    产品介绍
    耐火管是由特殊的无碱玻璃纤维纱编织成管后,涂以有机耐高温硅树脂经硫化处理而成。具有阻燃、隔热、保温、抗电、柔软等性能。主要应用于钢铁厂、冶炼厂、玻璃厂、消防设备、大型变压场所等高温场所的电缆绝缘保护。
    使用耐火管,在550℃提供可靠保护,防热浪.短时可耐≤1100℃高温钢水的冲击。
    高温电缆液压管道防护套采用纯度超过95%的高纯度硅石英纤维编织而成的管状防护制品,是使用在接触高温区的理想防火、隔热,防辐射热的绝缘制品。不同的成型方式极大地方便了生产现场各种规格的检修抢修需要。
    安装简单方便省时,只需套入后用配套夹具两端固定即可。
    适用范围:电力、化工及其它行业的高温区域;冶金企业加热区电缆、流体管路、进给快换接头、轧制区辊道、轧机电缆、油管;锯切周边电缆、油管及接头;钢包车电缆包覆等等领域.
    在现代化的工厂中,很多的管道、阀门或设备,其内部流动的介质温度都极高,使用高温电缆液压管道防护套管,可防止工作人员因直接接触这些高温设备而发生意外。高温电缆液压管道防护套管由极耐高温的玻璃纤维编织而成.
    减少热量的损失,防止环境温度过高
    2012-11-20 15:30:20
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
一栋别墅,前后标高不一样,节能怎么算
一栋别墅,前面地面标高-1.500,后面地面标高-3.600,这样的房子要怎么计算节能?
