返回版块97.88 万条内容 · 2147 人订阅
变电所所内用电问题?一个山区变电所,煤矿用! 变压器两台都为 10/0.69 kv.变压器中性点不接地,IT系统.低压出线回路,线电压690v, 相电压380v如何给所内提供照明,以及风机的电源?负荷在4kw左右!从实际情况看, 其他地方引入电源回路不方便.一般灯具为220v,难道需要新增一台变压器?=====另求高手分析一下,IT系统为何线电压690V? 可能应该是660v, 因为有一个短距离输电,提高5%的电压!
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
楼主的项目也不小了,那么多设备。但只有塔吊4台的工程,却要配闪光对焊机4台及25---50台的桩机嘛?
但不管怎么说:按我的现场经验,1、用电负荷是按施工工序来的,主要是考虑前期桩机用电就可以了,其它设备主要在桩机退场后才使用。能满足桩机就能满足其他设备,所以不用重复计算。 2、冲孔灌注桩的桩机工程我也经历过,楼主你确定同时要25到50台桩机,想想那么多高大桩机,轰轰浓浓的场面就够震撼人的;那得要同时出来多大的工作场地才摆得开。还有需要集中那么多桩机得多大的基础工程老板?按其它设备的数量,工程也不是很大;按理说不要这么多桩机的,估计能有个10到15台桩机同时冲孔就不错了。
如果是这样两台630也够了,在桩机退场后还可以退出一台。
以上纯粹个人经验,如果各地不同另当别论
不是大家交流、相互学习嘛,
