土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助 给水管道有没有最小设计流速啊?
求助 给水管道有没有最小设计流速啊?
发布于:2010-11-17 21:52:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我学得是环境工程,刚刚接触给排水的设计,有很多地方不懂,希望大家帮忙指导啊。
有个问题,最近在做卫生间的设计,计算给水管的管径,根据建筑给排水设计规范3.6.9,在不超过给定水流速度的情况下定管径,但是在两个管径比方说DN25,DN30,流速分别为1.09,0.6的情况下,都符合规范规定,但是选择哪一个流速更好呢,给水管道有没有最小设计流速啊?
全部回复(6 )
  • comylove
    comylove 沙发
    水头损失小的
    2010-11-27 19:26:27
  • showip
    showip 板凳
    符合规范的前提下,考虑经济性就好
    2010-11-26 11:42:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间臭气
好多卫生间有臭气,地漏灌水了也不行,洗脸盆、大便器都有存水弯,怎么还有臭味?看下面的图:按图集大便器排水口与管道之间有橡胶圈或泥,但是一般没人做,臭气从大便器与地面的缝隙冒出来,即使打胶了也不行,因为胶过一段时间会变硬,开裂。
