土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地埋管技术问题请教专家
地埋管技术问题请教专家
发布于:2010-11-17 17:07:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
手上的一个项目,考虑到投资成本的原因,竖井不想打得太深(因地质情况确实比较复杂)。现在的想法是将3个26米的竖井串联后作为一个80米竖井使用,不知道这样做可不可行。对于甲方来说投资方面能大幅下降40%左右,但 实际的换热效果与单个80米的竖井相比的话会相差多少呢?有没有人做过这方面的试验,希望有满意的答案出现。谢谢:handshake
全部回复(7 )
  • titanno.1
    titanno.1 沙发
    2#分析得很不错,我估计会更悲观,还不到打50m的井的换热。。。
    2010-12-17 11:53:17
  • silken_age
    silken_age 板凳
    1.、采用多口井串联本来就是地埋管竖埋联接方式的一种,所以可以选择;
    2、关于换热量问题,先做土壤的热物性测试,现在很多专业的机构都可以做,这样做出来的数据最有说服力,成本角度上来讲只是增加测试费用,这个不同地区情况不同;
    3、如果井打的比较浅,又采用串联,那么孔间距对于换热量影响也比较明显,这方面要根据你的土壤情况和可用埋管面积情况来定;
    4、如果把3口井串联在一起,其管路的阻力增加比较明显,需要注意水泵的选择。
    2010-12-16 14:07:16
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地埋管验收
谁家有地埋管的验收资料麻烦给我一份我们公司最近做了一个地埋管的项目,谢谢大家了!
