土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 从上海住宅发生火灾,对于这幢楼的主体结构有何影响?
发布于:2010-11-17 17:01:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
上海一幢住宅发生火灾,大火过后,议论纷纷,总说纷纭,但是作为一个结构工程师,大家来讨论一下过火后,这幢建筑的主体结构究竟何去何从呢?
专家进行鉴定,是否可以继续使用?
全部回复(4 )
  • luleikkk
    luleikkk 沙发
    这肯定是要通过专业鉴定的,主要要评价混凝土构件的承载力损失有多大,然后如何加固,混凝土的设计耐火时限大概是1.5~2个小时,上海这个火基本肯定是对结构有影响的,影响有多大就要看温度到底有多高了。
    记得衡阳那场大火么,烧了5个多小时,倒了,牺牲了很多消防官兵,记忆很深刻。值得注意的是,不管混凝土也好,钢材也好,在火灾后温度恢复到正常以后,其强度还是可以有较大的回升的。附两张火灾温度判断的图。
    2010-11-25 13:18:25
  • 木木林木木
    2010-11-25 09:22:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高手解惑,配筋问题!
为什么我标记的那几根梁的上部钢筋比下部的钢筋量大很多,尤其是三角形标注的那两个短的梁。高手帮我分析下受力吧!谢谢
