土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ cad中如何给一条多段线增加节点?
cad中如何给一条多段线增加节点?那位高手指导下啊?我有条多段线两个节点之间需要圆滑下,增加节点调整,如何在不打断的前提下增加节点进去编辑?
全部回答(2 )
  • xiaoguiqiaomen
    问一下你 有没有自动增加PL线夹点插件啊 ?
    比如你用REC 画一个矩形 然后 点它的一条边 然后在点外面任意一点 四边形就变成5边形
    2014-09-16 19:44:16 来自 PC 评论 举报
  • lvxue123
    很急的,请高手指点,更正一下网上的方法是错误的,那是编辑顶点的,我需要在两个节点间随意增加多个节点而不是重新画线
    以输入pe命令,编辑多段线。
    pe->选择多段线->e->i->选择增加的节点的位置->x退出->回车,完毕
    2010-11-17 11:02:17 来自 PC 评论 举报
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
