土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 杀毒不如防毒-给CAD“打免疫针”(只需三步)
发布于:2010-11-17 10:34:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
给CAD“打免疫针”
第一步,明确哪些是病毒文件!acad.lsp,acad.sys,acad.fas,这四个文件要全部清除掉,具体操作,搜索 我的电脑 ,注意,包括隐藏的文件夹,全部找出来,然后是shift+delete,彻底删除,如此,再把cad软件卸载,重装。至此,你新的cad软件是个干干净净的家伙 。当然,你不要高兴太早,再没有进行免疫防疫之前,千万不要打开任何你电脑上的cad文件!(若你被胜利冲昏头脑,请重复第一步) 。
第二步,给cad打“防毒疫苗”。在AutoCAD的根路径下,一般是X(盘符):\program files\AutoCAD XXXX(版本号),新建一个acad.lsp文件,内容为空,之后更改其属性,变为“只读”!(这步相当经典!因为cad中毒通常是不小心拷别人图的时候,不小心将acad.lsp也一同拷过来,运行cad,便会自动加载该文件。如今,我们干脆就自己新建这样一个空的文件,让cad自动加载,由于该文件属性为只读,所以病毒文件无法更改其内容,这样的文件称为疫苗再形象不过了。)
第三步,病毒的突破口还不止在acad.lsp上。D:\Program Files\AutoCAD 2007\UserDataCache\Support文件夹下(该文件夹为隐藏文件夹),找到文件类型为autolisp菜单源代码的所有文件,我的是acad.mnl,AecArchXOE.mnl,acetmain.mnl(07版的是这样,其他版本我不清楚),将他们也全部改成 只读 属性。
经典用记事本新建acad.lsp、acad.fas和acad.vlx文件,保存在CAD安装目录内,并设置为只读。
  • 歹歹
    歹歹 沙发
    谢谢楼主啊。很感谢呢
    2011-04-21 09:11:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
急、求m.shx字体
因为要用到某些特殊符号,想下个m.shx,可惜网上都没找到,有好心朋友给发个吗? 邮箱a249434210@163.com :)
