土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋混凝土将原有门洞浇注起来,具体施工要求
  • zhangfang-888
    zhangfang-888 沙发
    植入钢筋并做拉拔试验,做成双里面网片钢筋,设置拉钩,要想没有施工缝,就用膨胀混凝土浇筑,这样绝对没有问题吧。
    2010-12-03 17:26:03
  • z_wei001
    z_wei001 板凳
    你是想把门洞封起来。
    既然是配钢筋的,钢筋就要有个锚固长度的问题了。就是说钢筋必须和原有的门口混凝土有效锚固。
    具体可以参见一些植筋方面的要求。是用化学锚固还是普通锚固。
    植入钢筋,绑好双排双向钢筋,支模浇筑混凝完毕。
    2010-11-17 15:57:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
库仑土压力疑问,希望高手指教!tsots
本人在计算桥台过程中,发现自相矛盾的问题。问题描述:库仑土压力分层土计算时,假定只有一层土,但是硬将其分为两层土计算。那么计算第二层土时,第一层土就要等代,等代公式为: h1'=r*h1*(cos(a)-cos(b))/cos(a-b)/r =h1*(cos(a)-cos(b))/cos(a-b) <>h1常理解释,同样的土,第一层土等代后应该厚度维持不变,但计算并非如此。还有土的当量厚度,画出的荷载分布是斜向布置的,就应该表示单位斜长上的土竖向力集度,即平行四变形的底边长为1,而字面上理解是单位水平方向的土竖向力集度
