成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
V-V接线暴露的问题我们这的高供高计现在用的都是三相三线的表计,计量箱在使用过程中TV的接线采用的是V-V接线,但是在二次侧我们的B相根本没有接地,他们都是说是保护接地,那我就有疑问了,我们知道,三相三线的表计是两元件结构,P=UabIacos&+UcbIbcos&.由于我们在使用时B相没有接地,那么Uab根本不是100V,应该大于100V,所以会造成计量不准。不知道我这样的分析是否正确,请大家多指教下。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
耐压公式:U(电容)大于或等于1.42*U
C为容量;I为电流;f为频率;U为电压;功率因数高2p=2,功率因数低2p=4;cosφ为功率因数取0.55~0.75。
双值电容的
运转电容容量公式 :C=120000*I/2p*f*U*cosφ
2p=2.4
耐压公式:U(电容)大于或等于(2~2.3)*U
起动电容容量公式 :C=(1.5~2.5)*C(运转)
电容选得太大造成电机电流过大,起动转矩大
