土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 建筑夜景照明每个回能带多少盏灯呀?
建筑夜景照明每个回能带多少盏灯呀?
发布于:2010-11-16 23:04:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
做了一个室外夜景照明工程的配电设计,照明设计公司设计了200~300盏led的灯具,一般室内设计是1个回路25盏灯,装修是一个回路不宜超60个光源,这个室外照明没做过,回路太多也不太好施工呀,谁能帮帮我呀
全部回复(19 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    室外景观照明一定要按照场景切换做设计,同一场景设一个总回路,负荷太大的可以设分回路。
    2012-07-16 00:54:16
  • sijiyanyin_1
    sijiyanyin_1 板凳
    建筑照明设计标准GB50034-2004:“7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过
    25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。”
    城市夜景照明设计规范JGJT163-2008:“8.1.5 照明分支线路每一单相回路电流不宜超过30A。”
    2012-06-26 09:56:26
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
为什么家里的灯忽然都不亮了?
11月14日晚上11点左右。。。家里的灯忽然全都不亮了。。个别亮的都非常非常的暗。。。。但是家里的电脑能正常使用。。。插座都是有电的。。。总开关是三相的DZ47..分三路。。A/B两相分别接两级的漏电DZ。。。C相接 1P的 DZ47。。。。灯的零线接到主零线上。。。。想问一下 这是什么原因。。。是不是 三相不平衡。。。还是零线的问题。。。。请各位大侠帮帮忙。。。。
