土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于配电变压器无功损耗的定量计算
关于配电变压器无功损耗的定量计算
发布于:2010-11-16 22:26:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本人欲搞一个变压器的低压联络,想定量计算一下利用低压联络少投运一台变压器后产生的经济效益?
变压器的无功功率并不做实际消耗之功,但是他在电网传输的过程中也会产生有功损耗(也就是说会使电度表的读数增加,这是我的理解不知对否?),那么现在我要求教的问题就是:减少一台变压器的运行,节省下来的这部分无功损耗最终导致的有功损耗到底是多少?这个怎么定量计算?再乘以时间不就是节省下来的电量吗,这样不就好计算经济效益了吗
恳请真正懂得同仁们给予热心解答,十万火急,在18日之前就要报给上级领导的,请同仁们尽快给予解答
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10/0.4变压器低压侧是否要装避雷器?
10/0.4变压器低压侧是否要装避雷器?主变低压侧通过250米电缆接到车间动力柜。有无规范可查?
