土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 电站泥沙问题该如何考虑?
我们搞的一个电站,水头高达1000m,不知道泥沙问题该如何考虑,虽然设置了沉砂池,但泥沙标准不好确定。
全部回答(7 )
  • lxidin
    泥沙运行的关键在于启动流速,如水流大于启动流速,那么泥沙就会被挟裹进入水流中。如果低于启动流速,泥沙将慢慢沉积。因此,要想尽可能的减少泥沙进入水流中,应降低水流流速,要降低水流流速,则要设置尽可能大的过水断面。
    所以,设置多级沉沙池并不是关键,如沉沙池流速超过启动流速,再多级的沉沙池也是没有用的。
    建议采取以下程序进行防沙设计:
    (1)分析来水的泥沙含量及最大粒径,确定泥沙启动流速;
    (2)按此启动流速计算沉沙池断面;
    (3)若计算出断面过大,地形条件不允许,可对水轮机采用防磨损特殊措施:如采用合金整铸转轮等。
    2011-05-30 09:30:30 来自 PC 评论 举报
  • liuyi13312716957
    我也在整个电站 水头78米 引水渠6*4.5的直沟 采用分级沉砂池处理 沟渠总厂1300米 但沟渠段过硅矿厂无法设置沉砂池,只能在坝头后最多800米内布置沉砂池,前期设计2个沉砂池 但雨季河水含泥量过大 水头低 沉砂池也是不好控制 很想听听各位的意见
    2011-05-29 22:13:29 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
