土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地热采暖楼面荷载多少啊(不算楼板自重)?
发布于:2010-11-16 16:05:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们这里的工程师按2.5KN/m2算,我觉得他们输入的小了。希望大家说说自己都输入多少?
全部回复(16 )
  • cszntd
    cszntd 沙发
    呵呵,我们这里是看建筑做法,比如说120厚的建筑做法,就直接25x0.12=3,只大不小,呵呵
    2010-11-16 16:25:16
    赞同1
  • 三米00
    三米00 板凳
    工程做法里面很详细
    2017-08-24 17:47:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
填充墙直接砌在结构板上,距梁400mm,可以?
请教各位:有根次梁,其上部砌体墙(有个门)不在这个梁正上方,上部墙体中心线离下部梁中心线水平方向400mm,其中,墙高3.2m,墙厚200mm,墙总长3m,该墙体产生的线荷载约10kN/m,下部次梁截面200X400,梁长为3m,砌体墙正下方为卫生间的结构板,板厚120mm,这么干安全么?次梁上部和下部钢筋均为2根16mm的, 新手,谢谢指教!
