土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ GSCAD楼梯问题
GSCAD楼梯问题
发布于:2010-11-16 14:25:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教一下各位,广厦CAD里旋转楼梯如何处理啊,梯段中间梁如何布置,谢谢
  • zhanglu05204626
    5.19 梯梁
    梯梁输入时同其他梁一样,用“修改标高”修改梁相对本层标高(负值),计算时仍按建筑层平面内近似计算,施工图上此梁不会与左右梁连续编号。
    菜单位置:平面图形编辑─梁几何编辑一─改梁标高
    功 能:修改梁的相对标高
    命 令:ModBeamH
    输入梁相对标高(mm)<0>:-100 输入修改后的标高,向上为正,向下为负
    选择要修改标高的梁 或[P修改相对标高] <退出> : 选择要修改标高的梁
    2010-11-17 10:23:17
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM初学者
1085475576@qq.com 麻烦你给我发一份,PKPM视频吧!!谢谢!!
