土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于用电设备的无功功率?
关于用电设备的无功功率?
发布于:2010-11-16 11:40:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug:
知道用电设备的有功功率, 但是不知道cosφ, 怎么知道用电设备的无功功率?
谢谢了!
全部回复(8 )
  • elecpauline
    elecpauline 沙发
    谢谢区管和8楼的回答....
    2010-11-17 07:55:17
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 板凳
    这位朋友问的是单体设备的无功功率?还是整个系统(如:一个低压配电室)的无功功率?
    如果是单体设备的无功功率,则最直接的方法是测量。直接用功率因数表、或无功功率表进行测量。测量的值即为在负载情况下的实际无功功率。如果是在设计阶段要求单体设备的无功功率,我认为没有什么实质性的意义。设备铭牌给的有功功率、电压、电流都是额定值,实际的无功功率与运转时的负载情况有关。
    如果是一个系统的无功功率,则与这个系统中设备的运转台数、负载大小都有直接的关系。(其有功功率不是简单的所有设备的有功功率之和)
    如果是已经运行的系统,则可以直接用测量的方法得到。也可以用系统进线处的有功电量表和无功电量表读数直接计算出该系统的平均无功功率。(比较好的设计系统进线处的计量应该是完整的)
    如果是设计阶段求系统的无功功率:则可以通过现有的设计资料,用需要系数和功率因数等进行计算(设计阶段的负荷计算),但这个计算值是有误差的,其精确程度取决于需要系数和功率因数等的精确程度。
    2010-11-16 17:41:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气工程符号
